Comment boucher un contre-bas ?
Par pikir
avatar - pikir
Message(s) : 15
20/10/2014 à 16h56
20/10/2014 à 16h56
Dans mon salon, j'ai une fosse, ou un contre-bas ou un trou... Qui doit faire à peu près 3m de longueur pour 80cm de largeur et 80cm de hauteur.
Dans la maison j'ai du chauffage par le sol au gaz et le trou se trouve en contre-bas de la cheminée.
Je souhaite boucher ce trou. Je voulais savoir ce que je pouvais utiliser comme matériaux.
Je pensais mettre un isolant qui prendrait une grande partie de ce trou. Quel isolant prendre?
Et ensuite faire une chape de 6 à 8cm => Avec quels matériaux je fais ma chape?
Une fois que j'aurai fait cette chape à niveau avec le carrelage existant, je souhaite mettre un nouveau carrelage.
Si quelqu'un a une idée. Merci d'avance.
P.
20/10/2014 à 18h15
20/10/2014 à 18h15
vous pouvez illustrer votre question par une photo ?
ce trou est sensé servir à quoi ?
Par pikir
avatar - pikir
Message(s) : 15
20/10/2014 à 20h21
20/10/2014 à 20h21
j'essayerai de mettre une photo demain. Je dois rénover la maison et je n'y habite pas encore.
En fait ce trou à la base servait juste à s'asseoir devant la cheminée. Un genre de banquette. La précision que je peux également apporter c'est que le chauffage au sol n'est pas présent dans le "trou"
P.
20/10/2014 à 21h16
20/10/2014 à 21h16
cela mérite réflexion il me semble
faites à l'aise le tour du problème vous trouverez peut être un usage différent à ce trou
et à défaut, on trouvera un moyen pour le boucher
Par pikir
avatar - pikir
Message(s) : 15
21/10/2014 à 08h56
21/10/2014 à 08h56
Je n'ai pas mis ce post sur un coup de tête... La réflexion est prise depuis longtemps :-)
P.
21/10/2014 à 12h55
21/10/2014 à 12h55
donc il n'y a plus qu'à attendre la photo
Par pikir
avatar - pikir
Message(s) : 15
22/10/2014 à 19h55
22/10/2014 à 19h55
Ci-joint la photo
P.
23/10/2014 à 04h53
23/10/2014 à 04h53
l'âtre restera t'il opérationnel ?
si non, pas de problème pour boucher cet espace
vous mettez un polyane dans le fond et contre les parois
vous remplissez avec des gravats, ou à défaut avec des graviers jusqu'à une quinzaine de cm du niveau du sol
puis vous coulez un béton de quelques cm en soustrayant l'épaisseur de la chape, de la colle et du carrelage
l'idéal serait d'avoir un solde de carrelage de même nature que ceux mis en place, la finition serait assurée par la pose de ceux ci. dans ce cas il faut enlever les joints des quelques carrelages coupés en arrondis et compléter par des neufs
même en opérant délicatement il n'y a pas assez de carrelages dans cet espace que pour recouvrir la surface du trou bouché, c'est dommage (sauf si les verticaux sont en entier, mais cela m'étonnerait
une autre formule consisterait à mettre les mêmes pierres que celle de la cheminée, ce sont les deux formules les plus esthétiques il me semble
Par pikir
avatar - pikir
Message(s) : 15
23/10/2014 à 14h10
23/10/2014 à 14h10
Si vous parlez de l'insert pour l'âtre, oui il restera opérationnel.
En fait le principe des gravats c'est ce que je ne veux pas utiliser. Car j'estime que c'est rajouter du poids sur la dalle inutilement.
Donc je voulais savoir, s'il était possible d'utiliser un isolant (car la dalle n'est pas isolée avec le sous-sol) du genre polystyrène extrudé, puis faire une chape de 6 à 8cm. La question, est-ce que ce sera assez résistant aux poids?
Pour ce qui est de l'esthétique, ce n'est pas un problème puisque l'on va re-carreler l'ensemble.
Par contre, si je comble le trou et que je pose un nouveau carrelage, est-ce que je risque d'avoir des fissures à la jointure de l'ancien carrelage et de la nouvelle chape? Faut-il faire quelque chose de spécial?
P.
23/10/2014 à 14h52
23/10/2014 à 14h52
à quo sert le trou en dessous de l'âtre réserve de bois ou évacuation des cendres ?
sinon, pour combler léger et résistant, il y a le bétostyrène
Par pikir
avatar - pikir
Message(s) : 15
23/10/2014 à 15h17
23/10/2014 à 15h17
A la base, il y avait un tiroir à cendres de prévu dans le conduit qui descend jusque dans le sous-sol. Mais il n'a pas été fait.
De ce que j'ai vu, il semble que ce soit une réserve à bois.
Je suis allez voir le bétostyrène. Ca pourrait être une solution.
Merci pour vos réponses.
P.
Visiteurs non identifiés : 33
