COMMENT BIEN POSER UNE TOITURE EN BARDEAUX BITUMES
Par MATBOB
avatar - MATBOB
18/04/2017 à 11h23
18/04/2017 à 11h23
Bonjour à tous, Etant bricoleur débutant je fais appel à vos lumières concernant une problématique... Je suis en train de rénover la toiture d'une petite dépendance de mon jardin (volige pourrie par l'eau), j'ai donc refait ma charpente et posé ma volige à ce jour. Maintenant, je souhaites poser des bandes de bardeaux bitumés (ou shingle) dessus, et je souhaite savoir si je dois commencer la poser directement sur l'arase de mon mur ou seulement à partir du chevron (poser à coté et au meme niveau que mon mur) et faire une finition au mortier/ciment pour éviter des éventuelles infiltrations d'eau. Je vous mets une petite photo de mon toit pour mieux comprendre ma demande. Merci d'avance pour vos réponses!!! je reste à dispo pour plus de précisions bien sur Mathieu
18/04/2017 à 19h42
18/04/2017 à 19h42
comme tout revêtement pour toiture on commence par la rive
la pose est normalement indiquée sur l'emballage et il y a pas mal de vidéo traitant le sujet
je termine une toiture de caravane, les pentes sont très faibles
première rangée, le single mis à l'envers (partie grise vers le bas)
deuxième rangée, le single est mis à l'endroit avec un petit débord de la partie grise
ensuite on utilise soit la chute du dernier single, soit on recoupe de manière à ce que les fentes viennent au centre d'une partie pleine (perso je n'ai pas su respecter cette règle car dans mon cas cela créait beaucoup de gaspillage )
éviter les petit morceaux sur les bords
dans mon cas vu la très faible pente, j'ai collé tous les éléments et je suis occupé à faire les joints avec un mastic butyle
pour la jonction avec le mur, je ne crois pas trop au mortier, j'ai déjà fait et avec le temps un retrait se crée
l'idéal est le solin en plomb ou les solins auto-collant
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/04/2017 à 19h55
18/04/2017 à 19h55
je te conseil fortement de poser une sous couche avant la pose car dit toi que tes volige vont travailler en séchant.
Par MATBOB
avatar - MATBOB
19/04/2017 à 12h11
19/04/2017 à 12h11
Bonjour, Oui oui j'ai bien pensé à la sous-couche!! Super, merci Kriske! Effectivement je n'avais pas pensé à mettre du solin. Je pense que ça devrait faire l'affaire... Réponse samedi Sourire
Visiteurs non identifiés : 133
