comment bien enduire un mur ?
06/02/2018 à 16h57
06/02/2018 à 16h57
Quelle est la bonne technique pour enduire proprement un mur ou plafond ?
Quand je mets un premier etalage propre avec un couteau à enduire, le 2è etalage à coté avec donc une petite partie au dessus du premier etalage pour ne pas laisser une zone non enduit, ça degrade l'etat du premier etalage juste fait (non encore sec).
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/02/2018 à 17h10
06/02/2018 à 17h10
Moi je fais ça sous spot lumière rasante, je fais la première couche pour nivelé, le lendemain je ponce et j'aspire tous les murs ou plafond, et le surlendemain je fait ma couche de finition...jamais eu de problème.
Est ce que votre enduit n'est-il pas périmé dé fois???
06/02/2018 à 23h33
06/02/2018 à 23h33
Pour le moment j'enduit avec de la colle à carreaux de platre car il m'en reste encore une bonne quantité. Ce n'est pas perimé.
Avec du vrai enduit, apres un premier etalage au couteau à enduire, quand on applique un 2è etalage à coté avec une petite partie sur le 1er etalage juste fait donc encore humide, ça doit aussi degrader ce 1er etalage, non ?
07/02/2018 à 08h36
07/02/2018 à 08h36
Coucou
A oui, la colle n'est pas prévue pour ce type d'application
C'est le problème de détournement d'application des produits, parfois ça va, parfois pas , donc un travail qui n'avance pas ou mal avec les difficultes qui en découlent
Je critique pas le détournement, je pratique aussi
Moi j'ai fais un plafond structuré Map, parfait pour la réalisation, mais plein de petits cratères creux que j'ai mis des heures à boucher avec de l'enduit
Avec de l'enduit c'est déjà difficile à réaliser, donc en appliquant un produit non prévu on s'expose à des problèmes comme le vôtre
Arrêter avec le Map est je crois la bonne solution
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
