COMMENT AMÉLIORER l’ISOLATION
Par GAXUXA
avatar - GAXUXA
06/10/2013 à 10h53
06/10/2013 à 10h53
bonjour à tous nouvelle dans le forum, je viens vers vous pour un problème d'isolation. deux de mes chambres à l'étage sont isolées sous voliges avec du actis trisosuper 13, et en dessous du lambris. tout ceci en rampant. résultat: l'isolation promise n'est pas au rendez vous: je me les gèle!!! quelqu'un parmi vous aurait il une solution pour compléter mon isolation sant pour autant tout défaire et tout refaire? merci d'avance nicole
06/10/2013 à 11h35
06/10/2013 à 11h35
Bonjour les amis,
Les murs sont ils isolés ou pas ainsi que les fenêtres (double vitrage) et sous les portes ? merci
Par GAXUXA
avatar - GAXUXA
06/10/2013 à 14h07
06/10/2013 à 14h07
merci de votre réponse rapide. le double vitrage a été installé dans toute la maison. les murs sont des murs en pierre de 40 non isolés. la maison est mitoyenne d'un coté. la maison date du 17-18ème.
06/10/2013 à 17h44
06/10/2013 à 17h44
Il existe des solutions plus ou moins coûteuses avec :
Moquette murale ou sinon installation de plaques isolantes qu'il faudra décorer par la suite
Moquette au sol et épaisse
Ensuite chauffer la pièce mais aussi l'appartement car je présume que le plafond est haut avec la date de création du bâtiment ?
Par GAXUXA
avatar - GAXUXA
06/10/2013 à 18h29
06/10/2013 à 18h29
merci beaucoup, oui j'avais aussi pensé à des plaques isolantes composites au plafond, mais je doute que cela puisse se fixer directement sur le lambris (en réalité de larges voliqes) en faisant l'économie d'une structure appropriée. cordialment nicole
06/10/2013 à 18h35
06/10/2013 à 18h35
Il faut être sûr de pouvoir fixer les plaques sur les voliges et que celles-ci soient capables de résister au poids ..dans le temps .
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
