comment abaisser le linteau d’une ouverture ?
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
08/01/2018 à 18h15
08/01/2018 à 18h15
J'ai une ouverture de garage trop haute pour ce que je veux en faire, et je voudrais l'abaisser de 40 cm. Mur en parpaing, largeur de l'ouverture 2,20m.
Quelle est la solution la plus facile à mettre en oeuvre et la solution la moins onéreuse. Si elle fait les deux, ce sera pas mal !
Merci.
09/01/2018 à 09h13
09/01/2018 à 09h13
Coucou
L'idéal serait de voir une photo
Ce ne devrait pas être trop difficile
Une porte de garage adéquate serait plus simple comme solution
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
09/01/2018 à 11h01
09/01/2018 à 11h01
Porte de garage adéquate, exact. Mais...il y en a déjà une, plus basse de 40 cm que le haut de l'ouverture ! C'est dans une maison que mon fils vient d'acquérir. Les anciens propriétaires ont bricolé l'entrée avec une porte sectionnelle qui se rabat vers le haut sur deux rails. Le moteur (ancien modèle qui n'est plus sur le marché) a rendu l'âme, ce qui n'est pas étonnant puisque le point d'attache sur le linteau était beaucoup trop haut. Il y a un cache pour obturer le vide au dessus. Je voudrais bien garder la porte, mais simplement fixer le bout de rail du prochain moteur à 5/15 cm au dessus du montant de la porte actuelle. J'espère être bien compris.
Message(s) : 18408
09/01/2018 à 11h43
09/01/2018 à 11h43
linteau rabaissé de 20 cm voila comment est fixé le support d engrenage si c est bien ça que tu veux
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2018 à 15h34
09/01/2018 à 15h34
Bonjour, c'est vraiment dommage de baisser un linteau. Si un jour on veut entrer un véhicule un peu haut, genre monospace, on ne pourra pas.
On peut toujours faire faire un portail sur mesure, et c'est dommage de ne pas le faire.
En plus, ça valorise une maison en cas de revente (on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve.
09/01/2018 à 17h11
09/01/2018 à 17h11
BONSOIR bricodi
l avantage de mon linteau surbaissé ,c est qu il est démontable et ne laissera pas de trace de démontage éventuel
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
10/01/2018 à 16h10
10/01/2018 à 16h10
Excusez-moi, mais je ne vois toujours pas concrètement comment et avec quoi je peux réaliser un nouvel élément solide entre les murs de droite et de gauche (je ne j'appelle pas linteau) sur lequel je puisse fixer le bout du rail au dessus de la porte, le moteur étant évidemment à l'autre extrémité
Message(s) : 18408
10/01/2018 à 18h08
10/01/2018 à 18h08
les photos ne t on servies a rien ,c est pourtant clair
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
11/01/2018 à 14h48
11/01/2018 à 14h48
Je vois bien des bandes blanches...en métal peut-être...qui sont bien entendus fixées quelque part...comment...
La partie vide, le "trou", qu'il y a actuellement entre le haut de la porte et le haut du linteau mesure environ 2,20m de large 40cm de haut, et 15 cm d'épaisseur.
Je vais te pousser à bout...Bonne journée quand même.
Message(s) : 18408
12/01/2018 à 09h03
12/01/2018 à 09h03
ça ménerve............. Explose de rire ça ne sert a rien de reboucher le volume du linteau
je vais essayé d etre clair ,car déjà pour la partie coffrage linteau il n est pas dans l épaisseur du mur ,mais celui de la porte ,car ta porte est a l intérieur du garage donc le remplissage se fait par l intérieur ,c est une plaque de PVC de 1 cm d épaisseur fixé avec des pattes et collé
ensuite pour faire tenir la partie du mécanisme au dessus de la porte ,j ai fixé avec des chevilles une platine acier dans la partie linteau béton qui est caché par le placo
j ai fait un croquis en coupe
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
12/01/2018 à 09h52
12/01/2018 à 09h52
Cette fois j'ai compris. Je ne pensais pas à cette possibilité pour l'ancrage. Il faut que la platine acier soit à la fois robuste et solidement ancrée pour supporter la traction au moment de l'ouverture de la porte. Je vais voir ce que je peux trouver en dimension.
Merci.
Message(s) : 18408
12/01/2018 à 10h05
12/01/2018 à 10h05
j en suis ravi Rigole
je me suis fourni dans ma ville de RENNES chez un négoce en acier une autre possibilité faite chez mon voisin
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
12/01/2018 à 12h45
12/01/2018 à 12h45
Chez le voisin, très beau !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
