Combles non aménageables
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
08/03/2013 à 11h36
08/03/2013 à 11h36
Est il possible de poser un plancher osb dans des combles non aménageables ?
Par tchap
avatar - tchap
08/03/2013 à 14h21
08/03/2013 à 14h21
Bonjour Première chose, combles non aménageables est un vocable qui peut correspondre à plusieurs critères mais la première chose à voir c'est de savoir si la structure actuelle de séparation est à même de supporter un OSB et surtout le poids de ce que vous avez prévu d'y mettre si la hauteur sous toit est suffisante. En effet le standard d'un OSB est le 22 mm d'épaisseur traité marine ou non et les plaques ne sont pas légères. Donc voir avant si les solives sont de bonne taille pour supporter est un minimum si l'on ne veut pas prendre de risques. Le blog ci-après est une bonne source pour faire ses calculs.... VOIR Enfin ne pas faire d'économies sur la qualité des vis, Rokett ou équivalent car la tenue dans le temps est à ce prix. Petit conseil, faire un repérage au crayon des solives cela permet largement de gagner du temps une fois les clipsages réalisés. Bon courage car les panneaux sont.... lourds et il faut privilégier la pose en panneaux entiers ! Bonjour tchap et bienvenue la publicité n'étant pas autorisée sur le forum j'ai repris votre lien et aménagé différemment faites svp pareil à l'avenir kriske modérateur
Message(s) : 112
08/03/2013 à 16h50
08/03/2013 à 16h50
Je suis allé voir le site mais j'ai dû mal à comprendre comment cela fonctionne.
Les panneaux que je compte mettre sont osb 2 dim. 1690 x 634 épaisseur 15mm
L'espacement entre les solives n'est pas régulier on est à plus, l'entraxe est de plus moins 32cm. L'épaisseur des solives environ 3cm.
08/03/2013 à 17h43
08/03/2013 à 17h43
de retour en bricolage
que comptez vous déposer sur cet osb ?
15mm pour un trafic léger avec un écartement voisin de 32 est acceptable
il faudra songer à mettre une isolation entre les solives
aménager l'ensemble afin que la jonction de 2 plaques arrive toujours sur une solive (si ce n'est pas le cas) on peut y remédier en faisant un H entre deux solives (ce n'est pas réglementaire mais c'est mieux que rien)
Message(s) : 112
08/03/2013 à 19h01
08/03/2013 à 19h01
Bonjour Kriske,
Un peu d'outillage, d'affaire/objet peu utilisés, un peu de tout...
C'est acceptable pour quoi ? La charpente ou le plancher ? Un osb 2 est fait pour résister à 380kg de charge avec un espace de 42cm d'après la gsb où je me fournis. Ce qui m'inquiétait plus c'était pour la charpente puisqu'il s'agit de combles non aménageables.
C'est déjà commencé en grande partie. D'ailleurs je ne savais pas de quel côté mettre le pare vapeur, côté bacula ou côté plancher ? Je l'ai mis côté plancher.
Je souhaiterai finir également l'isolation entre les chevrons de la toiture et recouvrir avec un osb plus fin (5 à 10mm d'épaisseur)
08/03/2013 à 19h22
08/03/2013 à 19h22
pour ce que vous comptez y déposer la charpente ou plutôt les solives existantes sont suffisantes
pour s'en assurer quelle est la hauteur des solives, et leur longueur
ce n'est pas le poids que l'osb peut supporter qui nous intéresse dans ce cas c'est ce que les solives peuvent supporter
Message(s) : 112
09/03/2013 à 19h09
09/03/2013 à 19h09
hauteur : 15cm
Longueur : 3,80m
épaisseur : 3cm
09/03/2013 à 19h26
09/03/2013 à 19h26
VOIR ICI
en charge de 75 kg plus 120 il faudrait 17,5cm de hauteur en 4 m de long
pensez vous dépasser les 50kg m² de stokage ?
c'est du tout juste pour du stockage léger
11/03/2013 à 03h29
11/03/2013 à 03h29
Achtung!!!!!!! car pour " en charge de 75 kg plus 120 il faudrait 17,5cm de hauteur en 4 m de long" NON!!!!! car c'est pour du 75 d'épaisseur et non du 30......
Ce n'est pas la "longueur" des solives qui est importante mais la "portée" de celles-ci.
Tes solives peuvent faire 6 m mais avec une portée de 2 m si 2 murs de refend les supportent également, donc "portée" divisée par 3 = 2 m moins l'épaisseur des murs de refend.
Dans ton cas, tu devrais avoir au moins 1 mur de refend qui divise cette portée par deux car d'après tes données ça me paraît impossible pour un support de plafond en plâtre.....
Maintenant si on te le dit!!!!! je ne suis pas spécialiste en plafond!!!!!! que veux-tu ! je peux me gourrer.
11/03/2013 à 05h52
11/03/2013 à 05h52
j'ai quelques dizaines de plafond ou planchers à mon actif et aucun n'a pliés ou cintrés jusqu'à présent et une dizaine de charpente
la portée est directement tributaire de la longueur des planches mise sur chant , des chevrons, des poutres ou des madriers ainsi que de leur hauteur et de leur écartement
moi, non plus je ne suis pas spécialiste
pour en savoir plus différemment LIRE ICI
11/03/2013 à 08h38
11/03/2013 à 08h38
Re, Que l'on ait fait des dizaines de plafonds n'est pas la question ni le sujet!!!!! et c'est le CTBA et non le CTB qui fait référence en la matière....
J'ai attiré simplement l'attention que sur le site précité ce sont des solives de 175 x 75 sur 4 m de portée et non des solivettes de 30 mm d'épaisseur donc n'ayant rien à voir avec ces abaques et dire "en charge de 75 kg plus 120 il faudrait 17,5cm de hauteur en 4 m de long "!!!!
Faudrait peut-être préciser l'épaisseur c'est tout, car réponse incomplète.....
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
