Combles : Isolation acoustique - page 2
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
23/06/2012 à 19h51
23/06/2012 à 19h51
je viens à vous car étant un jeune acheteur d'une maison à rénover totalement, je ne sait trop comment isoler le sol de mes combles.
Actuellement mes combles au niveau du sol n'est composé que de bastain entraxe 45cm.
Je pensai mettre des lamelles de laine de roche rigique collé(20mm) en premier lieu sur les bastains, pour ensuite mettre des plaques d'OSB.
Puis recouvrir la totalité en dalle de laine de roche rigide en 30mm, et remettre enfin des plaques d'OSB.
Cette solution est elle fiable?
Sinon auriez vous une autre idée à me faire parvenir svp??? Clin d\'oeil
Merci d'avance.
26/06/2012 à 19h36
26/06/2012 à 19h36
la dalle de ciment reposerait sur quoi ?
qu'y a t-il comme revêtement actuellement ?
les lambourdes pourront elles supporter cette surcharge permanente ?
donc il faut plus d'informations sur les lambourdes
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
26/06/2012 à 21h10
26/06/2012 à 21h10
La dalle serait composé de de microfibre, et serai faite directement sur la laine de roche rigide qui elle meme serait reposée sur les dalles d'osb en 16mm. Pour les bastains, il sont disposé à 45cm d'intervales, avec des entretoises tout les metre...
26/06/2012 à 21h58
26/06/2012 à 21h58
basting quelle hauteur ?
quelle épaisseur ?
quelle longueur ?
quelle affectation au local ensuite ?
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
27/06/2012 à 21h52
27/06/2012 à 21h52
160 par 63, et la longueur est de 4.50m, et j'y met une entretoise tout les metre.
ce sera des chambres et couloir par le futur. Donc Parquet.
28/06/2012 à 04h58
28/06/2012 à 04h58
donc parquet sur la dalle ?
parquet flottant ou parquet collé ?
c'est du tout juste avec un écartement de 45cm
l'entretoise n'a d'autre but que d'empêcher les bastings de voiler
elle apporte une certaine rigidité à l'ensemble sans pour autant augmenter la charge admissible
édition
donc dans l'ordre
basting
dalles d'osb de 16mm
dalle de microfibres de quelle épaisseur ?
parquet
c'est bien cela ? ne pas oublier de désolidarisé le tout pour avoir l'isolation phonique
au fait c'est quoi des dalles microfibres, vous pouvez me citer une marque en message privé par exemple afin que je vois de quoi il s'agit
je connais la dalle en ciment renforcées avec des micro fibres de polyéthylène, c'est tout
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
28/06/2012 à 21h08
28/06/2012 à 21h08
édition
donc dans l'ordre
basting
parquet
Bonsoir, donc j'e mettrai du parquet flotant. Dailleur tout sera flottant(osb,dalle etc...)
Pour les entretoise, j'ai du avoir de mauvais renseignement car on m'a affirmé que celle-ci renforçait effectivment la rigidité et augmentait de la charge admissible...
Pour la dalle ce sera un melange ciment et fibres polypropylène.
Oui, c'est bien:
basting
parquet flottant.
Est ce bien.??
Voulez vus des photos?
28/06/2012 à 21h28
28/06/2012 à 21h28
j'ai un peu dur à comprendre (mais je fais des efforts)
c'est quoi le laine de roche rigide ?
je veux bien voir de photos
28/06/2012 à 21h58
28/06/2012 à 21h58
Des panneaux de laine de roche rigide, connais pas non plus! en semi rigide Ok et à placer entre les lambourdes et non pas dessus. Drôle de montage! Ça ne tiens pas très bien la route tout ça!... Ça ressemble plutôt à de "l'improvisation maison" ! Si je comprend bien, il n'y a pas de plafond haut dans la pièce du dessous ?...
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
28/06/2012 à 23h27
28/06/2012 à 23h27
Semi rigide. Comme je l'ai annoncé precedemment, je suis un tout jeune acheteur. Bref merci pour les infos et à plus tard.
29/06/2012 à 06h45
29/06/2012 à 06h45
vous êtes un jeune acheteur et probablement aussi un jeune bricoleur
un isolant ne peut pas être comprimé pour conserver son pouvoir isolant, donc votre projet de déposer de la laine de roche sur les bastings et ensuite de déposer librement de l'osb dessus (comme vous dites dans une de vos dernières réponses n'est pas une bonne option)
je vous répète ce que vous pouvez faire, mais vous êtes libre de faire comme bon vous semble
il faut au départ tenir compte de l'affection du local et des charges que vos bastings peuvent supporter en permanent et en temporaire.
je vous conseille de lire entièrement ceci
vous y trouverez le détail des recommandations que je vous ai faites concernant la taille des bastings, l'écartement etc..
revenez ensuite nous voir et nous verrons en toute connaissance de cause comment vous aidez le plus efficacement possible
la charge d'une chape en béton fibrés est assez lourde
de plus vos panneaux osb de 16mm sont trop minces pour un entre axe de 45cm
il faudra appliquer un primer d'accroche
prévoir une natte de carreleur pour rigidifier l'ensemble
sans compter que le mortier ne tient pas bien sur le bois (malgré la couche d'accroche)
à suivre après lecture de boisphile
Visiteurs non identifiés : 18
