Combles : Isolation acoustique
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
23/06/2012 à 19h51
23/06/2012 à 19h51
je viens à vous car étant un jeune acheteur d'une maison à rénover totalement, je ne sait trop comment isoler le sol de mes combles.
Actuellement mes combles au niveau du sol n'est composé que de bastain entraxe 45cm.
Je pensai mettre des lamelles de laine de roche rigique collé(20mm) en premier lieu sur les bastains, pour ensuite mettre des plaques d'OSB.
Puis recouvrir la totalité en dalle de laine de roche rigide en 30mm, et remettre enfin des plaques d'OSB.
Cette solution est elle fiable?
Sinon auriez vous une autre idée à me faire parvenir svp??? Clin d\'oeil
Merci d'avance.
23/06/2012 à 22h23
23/06/2012 à 22h23
est ce que votre projet correspond bien à l'image ci dessous ?
vous voulez une isolation phonique comme le dit le titre de la question, c'est bien cela
édition : j'aurai du me relire sur le schéma, on parle de 20mm et non 20cm
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/06/2012 à 07h48
24/06/2012 à 07h48
Si j'ai bien compris vous voulez poser des bandes de 20 mm (2 cm !!!!) sur les bastaings et écraser ces bandes par une plaque OSB , 3 cm de laine de roche au-dessus et une 2è plaque OSB pour écraser la 2è couche d'isolant.
Vous espérez quoi ?
24/06/2012 à 12h47
24/06/2012 à 12h47
et ensuite les combles doivent servir à quoi ?
dans tous les cas cela n'isolera pas des masses, ni du chaud ou froid, ni du bruit
dans ce cas mieux vaut mettre une couche de liège expansé de 4 cm + un osb (et à la rigueur de la laine de roche entre les bastaings
Par nonnon
avatar - nonnon
24/06/2012 à 14h36
24/06/2012 à 14h36
ca m'interesse aussi
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
25/06/2012 à 17h33
25/06/2012 à 17h33
Bonjour, avec cette methode j'esperai pouvoir limiter au mieu les bruit de pas ainsi que le chahut des enfants.
Donc le mieu serai de mettre du liege expansé (4cm) sur les bastains,et ensuite mettre des dalles d'osb, cela suffit pour esperer ne rien entendre d'en dessous??
25/06/2012 à 17h36
25/06/2012 à 17h36
oui tout au moins c'est mon avis
on peut renforcer le résultat en intercalant une bande résilliente entre le liège et la poutre
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
25/06/2012 à 18h06
25/06/2012 à 18h06
Le soucis, c'est que vu que je croyai faire ce que je pensai(osb,laine de roche,osb) j'ai acheté des dalle d'osb en 16mm... Cela ne risque t'il pas d'etre trop juste, sachant tout de meme que j'y ai mis des entretoise tout les metre.?
25/06/2012 à 20h36
25/06/2012 à 20h36
cela dépend surtout de l'écartement des lambourdes
quel est il ?
reste la possibilité de croiser les couches d'osb ce qui renforce le tout mais augmente le poids de charge permanente sur l'ensemble
une échange est peut être envisageable ? voir avec le commerçant, en général cela se passe plutôt bien pour autant que vous ayez encore le ticket de caisse
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
25/06/2012 à 21h45
25/06/2012 à 21h45
Il n'y a aucune lambourde, que des bastains. Mais pour l'espacement entre bastain étant de 45cm et et que j'y met des entretoises tout les metre, cela constituerai des restangle de 45 sur 100, donc les osb en 16mm ne seraient pas trop grave , si?
Et pour l'échange je n'ai malheureusement plus les tickets...
Et pourquoi ne pas faire une mini dalle, cela remplacera le prix de la laine de roche et du doublage Osb?
25/06/2012 à 21h52
25/06/2012 à 21h52
qu'entendez vous par mini dalle ?
basting ou lambourde = kif kif
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
25/06/2012 à 22h00
25/06/2012 à 22h00
oups j'ai réactualisé mon message^^, mini dalle de 4 cm minimum.
26/06/2012 à 06h05
26/06/2012 à 06h05
mini dalle en quelle matière ?
ici aussi cela dépend de l'écartement et du poids supporté pas la bastings (charge permanente)
donc il faut connaitre l'écartement, les mesures et la longueur de ceux ci, sans ces indications aucune aide possible
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/06/2012 à 11h50
26/06/2012 à 11h50
Attention: la largeur des bastaings est insuffisante pour permettre l'interposition de liège, surtout de 4 cm de hauteur, sans risque d'écrasement.
Mieux vaudrait utiliser un matériau résilient apte à supporter cette charge.
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
26/06/2012 à 14h49
26/06/2012 à 14h49
bonjour, ok mais quel genre de materiaux?
Par Kevlar91
avatar - Kevlar91
Message(s) : 12
26/06/2012 à 15h49
26/06/2012 à 15h49
dalle en ciment de 4cm à 6 cm.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
