alors petit A:écartement des bois de l'armature( donc de la charpente si je ne m'abuse):50 ou 60 cm bref la largeur d'un rouleau de laine de verre standard petit B:(et c'est là que c'est technique) moi pas comprendre c'est qoui la "section"?
4:(bin oui parceque 3:B j'ai séché alors je passe au 4 direct)
oui le lambris est resté dans mes cmbles durant quelques jours dans mes combles les paquets ouverts comme me l'avait stipulé le vendeur...et enfin... 5:vernis. voilà j'ai répondu à quelque chose près(sauf la 3 B)
à vos questions je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements si tant est que ce ne soit trop technique
de plus et cela faisait parti de l'une de mes questions ou je n'ai pas eu de réponses
(bin oui faut bien que je vous scotche un peu puisque je me répete... mais la 3B pfffff)pourquoi 30° dans mes combles? Merci et à très bientôt;
Bonjour et tout d'abord merci pour votre réponse alors je commence:
1:toiture en ardoise.
2:lambris posé sur des tasseaux.
les tasseaux sont fixés horizontalement sur les chevrons qui sont espacés de 60cm
il y a un tasseau tous les combien de cm
les lambris sont fixés avec des clous mis en travers ou avec des pattes métalliques
une toiture quel qu'elle soit travaille sous l'influence du vent et du poids de la neige (ou les 2) , cela rend possible l'écartement des lambris, surtout si l'espace entre les tasseaux est un peu grand et que le bois n'était pas tout à fait sec
de plus pour certains lambris la languette devant s'encastrée n'est pas toujours très profond
voila ce qui peut expliqué le pourquoi
3:(pfff c'est technique ça mais travaux remontent à 8 ans)alors
petit A: écartement des bois de l'armature( donc de la charpente si je ne m'abuse):50 ou 60 cm bref la largeur d'un rouleau de laine de verre standard
section = largeur et hauteur du bois utilisé
4:(bin oui parceque 3:B j'ai séché alors je passe au 4 direct)oui le lambris est resté dans mes cmbles durant quelques jours dans mes combles les paquets ouverts comme me l'avait stipulé le vendeur...et enfin...
est ce qu(ils semblaient assez humide lors de la pose, dans ce cas le retrait du bois au séchage peut expliquer cela
5:vernis.
une fois vernis, il est difficile de séparer les lambris pour les resserrer, car cela arrache les emboîtements (la plupart du temps)
voilà j'ai répondu à quelque chose près(sauf la 3 B)à vos questions je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements si tant est que ce ne soit trop technique
mes chevrons ne sont pas posés horizontalement mais verticalement et mes tasseaux ont été pointés dessus donc un espace de 60 cm
Visiteurs non identifiés : 22
