Je rénove une maison en pierre et au dessus de l'ouverture d'une fenêtre, j'ai 2 linteaux dans l'épaisseur du mur, l'un en pierre (granit) et l'autre en bois (chêne) qui ne se touchent pas.
Qu'est ce que je pourrai mettre pour combler ce vide ?
peut etre un isolant type fibre de bois ou autre ,en le coinçant
Certains partiraient sur de la bombe polyuréthane, perso pas fan du tout de ce produit ou en pistolable.
Qu'est ce qu'il y a au dessus de ce vide ?
Le linteau bois a quelle fonction ?
Un habillage Placo ou bois conviendrait selon la finition intérieure et l'isolation choisie.
L'ancien linteau bois a été changé par un nouveau et ensuite le mur en pierre a été repris au dessus des linteaux. Le maçon a laissé un vide entre les deux linteaux.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
