Combler une tranchée dans la chappe
Par guams
avatar - guams
Message(s) : 5
16/10/2015 à 09h19
16/10/2015 à 09h19
Bonjour, Suite à l'abattage d'une cloison en placo, je me retrouve avec une tranchée de 2m50 sur 7 cm de profondeur dans la pièce, la chappe ayant été coulée après la pose des cloisons. Dans le but de mettre un parquet flottant, je veux donc boucher cette tranchée, faire un reagreage car une pièce est légèrement moins haute que l'autre de 1cm, puis enfin poser mon parquet. Je me pose cependant quelques questions: - Avec quoi puis je combler ma tranchée? Un simple beton? - Dois je laisser un joint de dilatation, la longueur totale de la pièce etant de 10m? - Si oui, avec quoi fait on un joint de dilatation dans une chappe? Une fois la tranchée rebouchée, je ferais le reaggreage sur le carrelage de la pièce qui n'est pas de niveau. Ci-joint, une partie de la tranchée à combler
16/10/2015 à 12h50
16/10/2015 à 12h50
un béton me semble excessif, du mortier suffira (humidifiez légèrement avant de combler pour éviter les fissures (on peut le faire en 2 X c'est mieux
pas besoin de joint de dilatation
chape sèche ou humide ?
quelle épaisseur la chape ?
avant la chape, une couche d'accroche à ne pas oublier
Par guams
avatar - guams
Message(s) : 5
16/10/2015 à 13h27
16/10/2015 à 13h27
Merci pour cette réponse. Je ne connais pas la différence entre chappe sèche ou humide, et je ne sais pas comment elle a été faite. La chappe fait 7 cm d’épaisseur, en tout cas, c'est la profondeur du trou. Par contre, j'ai encore mon rail à placo au fond de la tranchée dans lequel passe une gaine que j'ai posée, je me disais que je pouvais peut être le recouvrir avec une planche en bois ou autre puis de combler par dessus? Faudra t'il attendre 7 semaines avant de recouvrir comme préconisée lorsqu'on fait une chappe (j'ai lu qu'il fallait 1 semaine de sechage par centimètre).
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
16/10/2015 à 15h28
16/10/2015 à 15h28
Le passage de gaines oblige à faire ce que l’on nomme un « ravoirage » qui enrobera les réseaux qui pourront affleurer à la limite. Voir cet extrait du DTU 26.2 concerné :
6.3.2 Ravoirage
L'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau) horizontale n'est pas admise. Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau support plan. L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage. Le ravoirage peut également être mis en œuvre pour obtenir un niveau imposé.
Une chape doit ensuite venir recouvrir ce ravoirage (enduit spécifique adapté à cet usage et dont il existe plusieurs types. Prenez soin d’enlever les « gratons » et résidus de plaque de plâtre que l’on voit apparaître sur la photo ainsi que la mousse résiliente que l’on semble deviner. Il n’est pas nécessaire mettre en place un quelconque joint de dilatation (qui par définition part de la dalle).
Un ragréage sera ensuite appliqué. Ce lien vous aidera peut-être par son pas a pas et ses informations pour cette étape.
Gilles, conseiller technique Weber
Par guams
avatar - guams
Message(s) : 5
16/10/2015 à 16h08
16/10/2015 à 16h08
Bonjour, Je ne connaissais pas ce terme ravoirage. Si j'ai bien compris, c'est effectué à l'aide d'un mortier maigre qui doit affleurer les tuyaux, ou est ce que ca peut complétement les enrober? Ça se trouve facilement en GSB? Je nettoierais bien la tranchée avant d'y couler quoi que ce soit, là j'ai juste caché la misère en attendant. Mais je crois que par acquis de conscience, je laisserais une des deux mousses pour faire office de joint, à moins que ce ne soit parfaitement contre indiqué. Edit: Je viens de voir que Weber en vend, et vous êtes conseiller weber. Pour moi, weber, c'est les barbecues, je n'avais donc pas fait le lien Clin d\'oeil Je vois qu'il y a un distributeur près de chez moi, je vais donc y passer la semaine prochaine
Message(s) : 331
16/10/2015 à 16h41
16/10/2015 à 16h41
Re-bonjour,
Pour le ravoirage c'est un peu l'inverse de votre réflexion : les tuyaux doivent être enrobés et affleurer à la limite (cf. extrait du DTU dans premier post).
Laisser les mousses n'est pas recommandé.
Et non, Weber, ça n'est pas que des barbecues Clin d\'oeil
Par guams
avatar - guams
Message(s) : 5
16/10/2015 à 16h52
16/10/2015 à 16h52
Le point P à coté de chez moi n'a que le produit Leca dur. Si j'ai bien compris, il faut ensuite y couler un coulis de ciment dessus. Un coulis de ciment, c'est bien un ciment lambda liquide? Du coup, je le ferais affleurer sur la gaine puis ensuite je coulerais la chape. C'est bien ca?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/10/2015 à 17h00
16/10/2015 à 17h00
Tu as une tranchée correspondant a l'emprise d'une ancienne cloison = tu rebouches , mortier / béton peu importe
Tu gâches un peu sec en limitant l'eau puisque c'est juste un comblement qui n'a rien de structurel
Puis tu fais comme prévu égalisation des deux pièces par ragréage et âpres séchage pose de ton parquet flottant .
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/10/2015 à 17h34
16/10/2015 à 17h34
salut: Weber il fait des Barbecues Confus moi je croyais que c'était " Albert " Rigole
Visiteurs non identifiés : 18
