Combler une saignée dans une dalle suspendue
Par Doliprane
avatar - Doliprane
Message(s) : 17
22/06/2009 à 11h07
22/06/2009 à 11h07
Bonjour à tous !
J'ai du lors de mes travaux de réfection de salle de bain ouvrir une saignée de 50cm x 20cm dans une dalle suspendue.
Cette dalle fait 5cm + 2cm de chape + un grillage fin pour armer le tout.
J'ai maintenant besoin de reboucher cette saignée pour pouvoir y poser mon carrelage.
Je pense mettre une plaque d'agglo marine que j'étaierai par le dessous, puis mettre un polyane, du fer à béton et couler un béton sur le tout.
Est-ce la bonne solution ? Confus
Merci pour vos réponses.
Message(s) : 19543
22/06/2009 à 11h36
22/06/2009 à 11h36
Doliprane a écrit :
Bonjour à tous !
Je suis très inquiet par vos travaux, pouvez vous mettre une photo de cette dalle de 5 cm + 2cm!!
De toute façon,le mal si mal y a, est fait, et c'est certainement la meilleure solution, mais je ne mettrais jamais du poids sur cette partie vu le risque de tout retrouver a l'étage en dessous.
Pour améliorer le rebouchage avez vous la possibilité de faire sauter les 2 cm de chape sur 20 ou 30 cm sur la périphérie de ce trou pour que le ferraillage et le béton de rebouchage appuis sur cette partie? cela sera plus sur de ne pas voir ce rebouchage tomber un jour!!!
Il faut a tout prix que le béton et le ferraillage de rebouchage se pose sur la dalle tout le tour du trou!!!!
Par Doliprane
avatar - Doliprane
Message(s) : 17
22/06/2009 à 11h43
22/06/2009 à 11h43
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vous posterai une photo de la dalle ce soir d'ici là voici ce que je peux vous dire.
Je peux tout à fait faire sauter les deux centimètres de chape le long de la saignée pour y encastrer les fers à béton.
Je comptai quand même vérifier ce "rebouchage" bien avant de poser le carrelage et si jamais les choses ne se font pas bien, faire refaire complètement cette dalle avec un béton léger (chose que j'aimerai quand même éviter vu la disponibilités des différents maçons que j'ai pu contacter).
Quoi qu'il en soit je vous poste des photos ce soir pour que vous puissiez vous faire une idée du massacre Tire la langue
Par Doliprane
avatar - Doliprane
Message(s) : 17
22/06/2009 à 13h05
22/06/2009 à 13h05
Une photo vue du dessus.
Par Doliprane
avatar - Doliprane
Message(s) : 17
22/06/2009 à 13h06
22/06/2009 à 13h06
Vue de coupe
Par Doliprane
avatar - Doliprane
Message(s) : 17
22/06/2009 à 13h06
22/06/2009 à 13h06
Vue du dessous.
Message(s) : 19543
22/06/2009 à 17h41
22/06/2009 à 17h41
Re
je comprends mieux!!
faire comme dit sur premier post, ce sera bon.
Par Doliprane
avatar - Doliprane
Message(s) : 17
22/06/2009 à 22h19
22/06/2009 à 22h19
Impeccable !
Je vais suivre vos conseils.
Je vous tiendrai au courant quand tout sera fini...
Encore merci !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/06/2009 à 14h14
23/06/2009 à 14h14
combien il y a entre les solive? moins de 60 cms j'espère!
Par Doliprane
avatar - Doliprane
Message(s) : 17
24/06/2009 à 08h19
24/06/2009 à 08h19
Il y a 38cm heureusement.
Par Doliprane
avatar - Doliprane
Message(s) : 17
01/07/2009 à 07h59
01/07/2009 à 07h59
Voilà j'ai rebouché tout ca le week end dernier.
Voici comment j'ai procédé pour réparer :
1- J'ai boulonné une plaque d'aglo marine de 12mm par dessous
2- J'ai posé un polyane
3- Coulé 1cm de béton
4- Posé un grillage galvanisé
5- Posé des fers à béton en travers à mi-hauteur
6- Combler le tout avec du béton.
Ma dalle est maintenant réparée et semble tenir le coup Sourire
Encore merci pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 16
