Combler une ouverture Mur exterieur / beton cellulaire
avatar - bishabawoo
Message(s) : 9
06/10/2012 à 08h50
06/10/2012 à 08h50
Bonjour, Je dois déplacer ma SdB dans une autre pièce dont l'ouverture est une porte fenêtre 1 battant. Je n'ai pas d'autre choix que de mettre la baignoire au niveau de cette fenêtre. Il faut donc que je change ma fenêtre, pour une plus petite (ouvrant L80xH95). Je cherche un moyen pratique et sure pour combler la partie basse. Mes murs sont en parpaings actuellement. J'imagine bien du béton cellulaire pour pouvoir facilement découper les blocs ou les raboter si c'est un peu trop haut: Ca me semble plus maniable pour affiner la hauteur car je n'ai aucune idée pour le moment de comment on pose une nouvelle fenêtre.... 1- Pas de soucis pour le maintien de ma future fenêtre sur du Sipo ? 2- Comment faire le lien/collage entre mes parpaing et le Sipo ? simplement de la colle béton cellulaire / ciment ? tige/pattes de scellement ? il ne faudrait pas de le sipo travail/bouge trop et qu'il fissure;... Faut il nécessairement casser les cotés du tableau existant pour y insérer un bloc 1 étage sur 2 (pose en quinconce) ? 3- Au niveau finition, je compte mettre un bardage bois plutôt que d'enduire et peindre car quitte à ce que ce ne soit pas tout a fait de la même couleur, autant que ce soit bien démarqué. Il y a t il un enduit spécial hydrofuge au autre à mettre sur le béton cellulaire pour empêcher les infiltrations d''humidité ? Grand sourire Voila ! (pour le moment c'est tout Clin d\'oeil Merci
06/10/2012 à 12h31
06/10/2012 à 12h31
bonjour, pour aider sur youtube on trouve autoconstructeur69, sa peut donner des idées?
avatar - bishabawoo
Message(s) : 9
06/10/2012 à 15h25
06/10/2012 à 15h25
Bonjour, Merci pour le lien, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Ca fait déjà un ptit moment que je cherche une solution adaptée à mon besoin sur le net, mais rien trouvé: je ne trouve que des conseils pour monter une cloison en siporex (ca, je sais faire) mais rien pour combler en partie un mur extérieur pour pose de fenêtre Pleure J'aimerais surtout avoir un avis sur la fiabilité de la méthode: faudrait pas que ca bouge dans le temps !
06/10/2012 à 20h28
06/10/2012 à 20h28
bonjour, bishabawoo, je vois pas trop ou et la difficulté pour vous, vous dite mur en agloS, ok, j'aurais fait cela percer des trous dans l'encadrement du porte fenêtre, visser des tire fonds et tronçonner ensuite les tête, monter ensuite les aglos en calculant que les tire fonds vienne dans les joints, et que arriver à la hauteur que vous voulait , vous faite un petit coffrage pour faire une semelle , pour l'assise de la fenêtre.
avatar - bishabawoo
Message(s) : 9
06/10/2012 à 21h08
06/10/2012 à 21h08
Bonsoir, Merci pour le détail de la technique. J'avais deja cela en tete Clin d\'oeil Je ne ressens pas vraiment de difficulté, ma question porte plutôt sur le principe d'utilisation du Siporex qui me laisse plus de marge de manœuvre au cas ou je monte le mur 2cm trop ou pas assez haut pour la pose de ma future fenêtre. Le problème vient donc surtout d'une méconnaissance totale concernant la pose de fenêtre Honte: je ne connais pas la marge de manoeuvre. Enfin bon, jsuis du genre à réfléchir plus qu'il ne faut: j'aurais deja eu le temps de poser une dizaine de fentre à cette heure !
06/10/2012 à 22h10
06/10/2012 à 22h10
Bonsoir, pour aider voir site point p, dans l'onglet recherche, taper: Prise de cotes d’une fenêtre, sa dois être plus facile que d'expliquer comment faire.
Visiteurs non identifiés : 31
