combler un trou plein de salpêtre ?
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
26/02/2017 à 17h03
26/02/2017 à 17h03
Je projette de repeindre un mur fortement dégradé par des remontées de salpêtre.
j'ai fait l'étude pour des travaux lourds pour y remédier mais c'est hors de portée car j'habite une maison ancienne sans sous sol.
Donc j'ai gratté les murs et y mets un produit censé lutter contre l'humidité et retardant l'arrivée du salpêtre.
En grattant un mur, je suis tombé sur un trou assez profond que je gratte avec un tournevis et où je n'arrive pas à accéder à de la matière dure, j'en sors du sable, du sable, du sable c'est sans fin. C'est clairement un endroit d'où l'humidité va revenir.
Comment et avec quoi boucher ce trou pour retarder au maximum les remontées ?
Merci d'avance de vos contributions.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/02/2017 à 17h14
26/02/2017 à 17h14
salut: tu na pas oublier quelque chose avant de poster Ca tourne pas rond là-dedans
26/02/2017 à 18h25
26/02/2017 à 18h25
Message(s) : 281
27/02/2017 à 21h52
27/02/2017 à 21h52
Voilà c 'est fait !
si quelqu'un a un tuyau je suis preneur.
merci
28/02/2017 à 06h15
28/02/2017 à 06h15
c'est mieux ainsi, depuis le temps vous deviez le savoir
prenez des photos du mur afin qu'on se rende compte
il n'y a pas 36 solutions, soit l'humidité vient du sol et vous faites des injections de résines à la base du mur pour empêcher les remontées
soit vous drainez le sol pour la même raison (voir les deux)
soit vous montez une cloison devant ces misères (ce qui n'arrange rien )
pour combler un trou, du mortier bâtard, mais ici on aime le MAP alors je dirais que vous pouvez aussi utiliser le MAP
Message(s) : 281
04/03/2017 à 10h29
04/03/2017 à 10h29
Bonjour et merci de vos propositions.
Les gros travaux sont exclus ( drainage, injection etc...).
Par contre, l'idée d'injecter de la résine dans le trou me semble séduisante car la résine doit être moins sujette aux remontée d'humidité. à quel produit pensez vous ?
Je vous joins une photo mais difficile de prendre une photo vraiment parlante.
merci
Visiteurs non identifiés : 12
