Combler jour entre toiture et maison
Par 6l2057
avatar - 6l2057
04/12/2012 à 23h27
04/12/2012 à 23h27
Bonjour à tous, Etant nouveau sur le forum, j'espère poster dans la bonne section. Dans le cas contraire toutes mes excuses. Mon problème est le suivant: Le cellier accolé à ma maison a légèrement bougé avec le temps. De ce fait, j'ai maintenant un jour entre la toiture de celui-ci (arbalétrier de la charpente si je ne dis pas de bêtises) et le mur de la maison. Ci-dessous une photo si mes explications de ne sont pas claires. - La flèche rouge représente le déplacement de la partie supérieure - le rond rouge indique la zone où le jour est apparu - le mur à droite est celui de la maison Je souhaiterais maintenant combler ce vide afin d'isoler le cellier de l'extérieur. Sauriez-vous comment procéder? Merci d'avance. Julien
05/12/2012 à 04h04
05/12/2012 à 04h04
il y de fortes chances que ce phénomène soit dù soit a un mouvement de terrain, soit a un sol argileux soit a une fondation pas suffisamment importante
et à l'absence de points d'ancrage sur le cellier construit ultérieurement
cela risque fort de continuer à s'écarter
on ne voit pas l'espace de la fissure sur la photo,
si elle fait moins d'un cm, faire un joint avec un mastic acrylique de couleur grise
si cela fait plus d'un cm vous pouvez bourrer du mortier après avoir mouillé le fond de la fissure, puis faire un joint comme plus haut pour la finition
ou injecter de la mousse PU, couper l'excédent, en faisant un léger creux, et mettre un joint pour protéger
si la construction est récente, voir si la garantie fonctionne
Visiteurs non identifiés : 112
