Combler gros trous dans parpaings
Par Alban_Be
avatar - Alban_Be
Message(s) : 5
29/01/2022 à 09h44
29/01/2022 à 09h44
Je m'appelle Alban et je suis bricoleur amateur, c'est pour cela que je suis sur ce forum pour rassembler avis et conseils avant de débuter un (petit) chantier
J'ai pour projet de reparer et d'embellir le perron de notre maison, comme vous pouvez le voir sur les photos, la 1er étape consiste à combler les gros trous qui se trouvent dans les parpaings de l'escalier.
Quelle est, selon vous, la meilleur méthode pour cela ?
Je pensais agrandir et nettoyerles trous puis les combler avec de la brique (ou des pierres) et du mortier. Pour ensuite appliquer un enduit.
Est-ce une bonne solution ? Je suis prenneur de tous vos conseils.
Merci par avance pour vos réponses.
Alban,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
29/01/2022 à 12h11
29/01/2022 à 12h11
Agrandir pas nécessairement sauf ce qui ne tient pas.
Bien nettoyer , oui.
Ton approche est bonne, boucher, enduit , en 2 passes mini.
Le + Bo F
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
30/01/2022 à 09h32
30/01/2022 à 09h32
faire tomber ce qui risque de ne pas tenir oui, sinon pour boucher sur du moellon éviter la brique,. Nettoyer, humidifier,  (j'ai pas dis détremper) et si tu ne métrise pas trop le ciment, tu lui rajoute environ 20 % de colle a carrelage qui aura pour effet d'accentuer l'adhérence
Gnafron
Par Alban_Be
avatar - Alban_Be
Message(s) : 5
31/01/2022 à 08h38
31/01/2022 à 08h38
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je vais donc reboucher les trous avec du mortier et des pierres avant de faire un enduit, avec ce même mortier, sur l'ensemble de la partie escalier.
Encore merci pour vos conseils,
Alban,
Visiteurs non identifiés : 14
