combler espace coffre de volet enrouleur
Par outchak
avatar - outchak
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
20/05/2013 à 11h11
20/05/2013 à 11h11
Bonjour, on m'a installé de nouveaux chassis sur une vieille maison. L'ancien chassis avait un coffre avec un store enrouleur à manivelle. Maintenant j'ai un espace (env.50 cm) au dessus du chassis à la place de l'ancien coffre, à l'intérieur. Comment puis-je combler et isoler cet espace sans tomber dans le gros-lourd genre faire placer un linteau au dessus ... Merci d'expliquer clairement, je ne suis pas bricoleuse du dimanche mais plutot du jour de l'an.. et encore. Merci d'avance et bonne pentecote
20/05/2013 à 11h24
20/05/2013 à 11h24
comme souvent une réponse dans ce genre de cas commence par une petite photo de la situation présente
donc vous savez ce qui vous reste à faire
à suivre
Par outchak
avatar - outchak
Message(s) : 20
20/05/2013 à 13h56
20/05/2013 à 13h56
ok.Merci. Voici la photo.
20/05/2013 à 14h11
20/05/2013 à 14h11
après avoir retirer la moulure qui reste au niveau du plafond
faire une structure dans le genre de ce qui est dessiné sur l'image devrait vous permettre de masquer cela sans problème
Par outchak
avatar - outchak
Message(s) : 20
20/05/2013 à 14h52
20/05/2013 à 14h52
un caisson en bois fixé au mur avec des petites équerres ? pq pas ? Merci pour l'idée. Avec de la laine de verre à l'intérieur. Et sur le coté ? j'avais pensé monter une ligne de brique mais je ne sais pas si cela va tenir .... vu qu'il n'y a pas moyen de les décaler.
20/05/2013 à 15h07
20/05/2013 à 15h07
les panneaux extérieurs visibles pourraient très bien être en placos
bien jointoyé cela pourrait se masquer dans l'ensemble du mur
Par outchak
avatar - outchak
Message(s) : 20
20/05/2013 à 16h20
20/05/2013 à 16h20
Des plaques de plâtre autour du caisson en haut, et pour encadrer la fenêtre coté gauche, je retiens (cool, vu sur youtube, ça n'a pas l'air si compliqué, enfin je pense) ... A droite, j'ai un bâillement de env. 15 cm (une largeur de brique). Du coup c'est mal isolé de ce coté là, une seule épaisseur de brique. C'était l'emplacement de l'enrouleur de volet. Une idée pour combler ce trou de manière efficace et élégante ?
20/05/2013 à 17h23
20/05/2013 à 17h23
une bonbonne de mousse peut être ?
Visiteurs non identifiés : 10
