Combler des trous en extérieur
Par blaur54
avatar - blaur54
02/01/2018 à 21h32
02/01/2018 à 21h32
Bonjour les bricoleurs, Je suis nouveau sur le site, ça faisait un moment que je cherchais un un forum brico efficace. J'ai besoin de quelques conseils pour combler des trous sur un sol de terre (ou plutôt beaucoup de bosses). C'est une entrée/sortie de véhicules et avec les années c'est de pire en pire, les trous s'agrandissent et on abîme tout. Ci-joint 3 photos. En fait, quand ils ont refait la route devant chez moi, ils m'ont simplement balancé du macadam sur 2m dans ma descente mais du coup ça a fait une grande "marche" haute comme un trottoir... Je pensais déposer dans les trous du béton (ciment+sable+gravier+eau) mais sans bétonnière, je ne sais pas si c'est faisable. Et aussi j'ai peur que ça n'accroche pas à la surface (en l'occurrence de la terre/cailloux) Je sais pas dites moi ce que vous feriez à ma place ? Comment faire pour obtenir un passage (en forte montée) le plus lisse possible ? Merci beaucoup pour vos retours !! Et bonne année 2018
Message(s) : 18408
03/01/2018 à 08h59
03/01/2018 à 08h59
ciment sable gravier eau c est ce que lon appelle du BETON ,si tu veux une entree qui tiennet c est surement la bonne solution ,maintenant ce n est pas forcément la bonne période et il faudra une épaisseur de 10 cm avec treillis armé ,donc faire appel a une toupie et des copains pour étaler
03/01/2018 à 09h33
03/01/2018 à 09h33
Coucou
Une autre approche, continuer le macadam sur toute la longueur du chemin, se sera peut être un peu plus cher
Par blaur54
avatar - blaur54
03/01/2018 à 11h47
03/01/2018 à 11h47
Bonjour, Merci pour vos retours rapides ! Effectivement on a toujours songé à mettre à niveau avec du madadam pour un résultat parfait mais s'étant renseigné cette solution coûterait très cher. Cette fois-ci je cherche plutôt une solution DIY (à faire moi-même). J'aurais voulu savoir, selon vous, quel serait le résultat si je déposais simplement dans les trous du béton afin "d'aligner" les trous avec les bosses et obtenir quelque chose de plus plat même si c'est pas parfait ou esthétique (je sais pas si c'est clair). Que se passerait-il ? Le béton accrocherait-il à la surface une fois sec ? Je joins une image, en marron la terre et ses bosses et en rouge le béton qui comblerait simplement les bosses (donc laissant apparent le haut parfois plat des bosses en terre).
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/01/2018 à 12h02
03/01/2018 à 12h02
En solution éparse non cela ne tiendra pas .
Il vaut mieux du tout ou rien pour du durable , un apport de matériaux autobloquant conviendrait , mais c'est comme tout faut un minimum de budget : un concassé genre grave calcaire par ex , et compactage soigné donc euros ( grave +livraison + location matériel et relivraison Al / ret si on ne peut l'enlever sur place )
Pour compacter un rouleau double bille conviendrai mieux qu'une plaque vibrante .
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
