Comble aménageable ou pas ?
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
16/11/2013 à 20h07
16/11/2013 à 20h07
Hello tout le monde,
Voila, j'ai un petit grenier plein de vide, et visiblement pas isolé....
J'aimerai bien l'aménager "vite fait" c'est-à-dire poser des dalles osb au sol, mettre de la laine de verre sous les tuiles et recouvrir avec ce que je peux. Tout ça dans l'optique de ranger tout mon boxon.
Avant de me lancer là-dedans je me demander si mon plafond est "marchable" ou pas.
Voila 2 ptites photos de la structure :
Uploaded with ImageShack.us
Apparemment tout est fait en madrier de 14cm de haut et de 25mm d'épaisseur
Un madrier est fixé au mur avec des grosses visses que l'on voit sur la 2ème photo.
En bas de ce madrier un tasseau (30mm de haut / 25 de large) est cloué. Les madriers qui traversent la pièce (et donc qui sont perpendiculaire au madrier du mur) sont posés sur ce tasseau et cloués (on voit les clous sur la 1ère photo).
Malheureusement je n'ai pas encore d'échelle et l'escabeau que j'ai et tout juste assez grand pour que ma tête arrive à hauteur des madriers... je ne peux pas faire de photo prise du dessus pour l'instant.
Mais à votre avis est-ce qu'une "structure" de ce genre est faite pour que l'on marche dessus ?
Merci d'avance pour vos lumières !
16/11/2013 à 21h08
16/11/2013 à 21h08
malheureusement vos explications ne sont pas assez précises pour que je sois sur de bien comprendre
notamment ce passage
ce que je devrais savoir : la longueur et l'écartement de ces planches (c'est loin d'être des madriers
il semble que l'on ait affaire à une structure très légère et bon marché, le plafond en placo y est suspendu, si la charge est trop élevée le placo va craquer
donc pour être certain de ne pas vous induire en erreur il faudrait aussi nous donner un peu plus de précisions sur ce que vous comptez stocker sur ce grenier
déjà le poids de panneaux
vos photos ne sont pas claires, il en faudrait de meilleures pour avoir une bonne appréciation
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
17/11/2013 à 12h08
17/11/2013 à 12h08
Hello kriske,
Merci pour ton retour.
Je m'en doutais, les conditions ne sont pas top.... escabeau trop petit, pas de lumière, photos avec le téléphone...
Je ferais mieux à l'occasion Clin d\'oeil
Les planches donc ne doivent pas dépasser les 3m de long et sont espacées de moins de 50 cm (ce qui posera problème si je veux mettre un escalier escamotable...).
Pour ce qui est du poids, je ne peux pas dire... disons au moins le poids d'une personne + du bazard. Hier j'ai juste mis 4 panneaux de laine de verre qu'il me restait en rab. J'ai un autre ballot de laine de roche à mettre et après des cartons vides (emballage de produits sous garantie par ex). Je ne pense pas mettre du lourd mais plutôt de l'encombrant...
Je vais essayer de trouver une échelle pour prendre une photo vue du dessus et mesurer correctement le grenier. Je devrais de toute façon le faire pour acheter le matos (isolation, dalles...). J'en profiterai pour essayer de voir comment sont fixées les extrémités des planches (je sais que d'un côté elles posent sur un tasseau mais de l'autre je ne sais pas).
17/11/2013 à 12h39
17/11/2013 à 12h39
tout dépend du poids du bazar
attendons les meilleures photos
Message(s) : 19545
18/11/2013 à 17h11
18/11/2013 à 17h11
vu que les 14 cm de haut et les 25 mm d'épaisseur je dirais NON .
Visiteurs non identifiés : 20
