Comble à habiter : vérifier sol
avatar - Yushimitsu
28/05/2017 à 18h02
28/05/2017 à 18h02
Bonjour Nous avons au dernier étage de notre maison un grenier, mais dont la construction date de quelques temps (construction début années 1900) Nous souhaiterions l'aménager pour agrandir et faire une chambre. Or, au vu de la construction et des vibrations quand on "saute" sur le sol, nous avons un peu peur, avec le poids de l'habillage (isolation, placo, rail, parquet) que cela soit insuffisant... L'espacement entre poutre est d'environ 40cm Les poutres doivent être carré ? et font entre 17 et 24cm de large. L'espace entre poutre est comblé par du ciment (ou similaire) Pensez vous qu'il faille renforcer ce plancher ? Si oui, comment ? (J'imaginais si besoin, refaire un plancher avec lambourde que je fixerais au mur soit "en encastré", soit par soutènement du mur (voir photos)) Merci d'avance pour vos avis et bonne journée
28/05/2017 à 18h09
28/05/2017 à 18h09
une toute petite chambre alors, vu la hauteur des murs latéraux et la présence de la ferme basse il n'y a pas beaucoup de possibilité
vous avez oublié le poids des meubles et de la personne
quelle est la longueur des poutres
Visiteurs non identifiés : 24
