Combien de béton ?
Par undergui
avatar - undergui
Message(s) : 8
11/09/2014 à 10h45
11/09/2014 à 10h45
Bonjour les bricoleurs du dimanche ! (et ceux du samedi aussi !) Je vais poser un portail battant en alu. je vais creuser un trou de 4,50 cm de long, 40 cm de profondeur et de largeur. Combien de ciment, sable et gravier dois-je prévoir ? Merci pour vos réponses. Undergui
11/09/2014 à 12h34
11/09/2014 à 12h34
vous faites le cubage de votre parallélépipède
une fois que le cubage est fait, vous ajoutez 10% et vous regardez ci dessous pour adapter
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Par undergui
avatar - undergui
Message(s) : 8
12/09/2014 à 13h28
12/09/2014 à 13h28
Bonjour, Merci beaucoup ! Bonne journée Undergui
Par praviatty
avatar - praviatty
25/09/2014 à 14h51
25/09/2014 à 14h51
Bonjour, Pourquoi parle-t-on en litre pour les gravillon et le sable ? Et pas en kilo ? Désolé si cette question parait bête, mais pour moi, les litres c'est pour les liquides non ? Entre les kilos, les m3 et les litres, ça devient compliqué !
25/09/2014 à 16h19
25/09/2014 à 16h19
j'en sais rien, j'ai cherché sans trouver
le sable, le ciment, le gravier se vendent au kg ou à la tonne et lorsque l'on en parle on parle de m³
je suppose que cela correspond a x seaux de 10 litres
mois je mesure en seaux 3 seaux de sable pour un ciment
3 seaux de graviers nu, pour 2 de sable et pour 1,5 ciment pour du béton
suivant que ce doit être plus dur j'ajoute du ciment
le terreau aussi se vend au litre, comme la tourbe
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/09/2014 à 18h02
25/09/2014 à 18h02
Parce que la densité est variable en fonction de l'humidité contenu dans les agrégats .
kriske a donné la réponse 10 L/ 11 L = un seau de maçon , 5 L = une pelle ronde de 27
Ex pour 100 L de béton dosé a 350 kg / m3
- 1 sac de 35 kg de ciment
- 50 litres de sable, soit 5 seaux de maçon (10L) ou 10 pelles ronde de 27cm
- 80 litres de d'agrégats ou graviers, soit 8 seaux ou 20 pelles ronde de 27 cm
- environ 17.5 litres d'eau.( a réduire si le sable est trés humide )
Question poids rien a voir avec le liquide , 1 m3 ( 1000 L ) de béton doit tourner dans les 2 T 400
( 350 kg de ciment, 700 kg de sable, 1 200 kg de graviers , 150 litres d’eau.) dosé a 350
c'était un poisson d'Avril
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/09/2014 à 22h05
25/09/2014 à 22h05
salut pourquoi ce casser la t^te il te suffirais d employer du béton tout préparer pour le scellement.cela ce vend en sac de 40 kilos.
en ce qui concerne la densité que lont exprime c est le nombre de kilos de ciment au mètre cube et cela varie suivant le pourquoi pour par ex une bonne dalles cela va de 250 kilos au mètre cube de mélange sec a 350 kilos
Visiteurs non identifiés : 15
