combattre le lichen sur une toiture
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
21/08/2016 à 20h02
21/08/2016 à 20h02
Bonjour, pour enlever le lycéen sur une toiture il parait qu'il faut tendre un fil de cuivre au faitage.
est ce exacte ?
si oui quel diamètre de fil faut il ?
merci
Coucou, c'est Caro08, j'ai juste modifié le titre de ton sujet histoire que ça soit plus compréhensible pour les autres Oui
21/08/2016 à 20h16
21/08/2016 à 20h16
je suppose que vous voulez parler de lichen (les lycéens, c'est autre chose)
généralement en met du 6 carré nu
mais cela ne fonctionne pas toujours très bien et on a parfois des traînées de lichen qui restent
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
22/08/2016 à 00h17
22/08/2016 à 00h17
Hé hé
est ce exacte ?
merci
Moi je ne vois que l'appel téléphonique à la police....
Mais que font les parents !!!!!! Tire la langue
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/08/2016 à 13h04
22/08/2016 à 13h04
Il faut du fil que l'on appelais recuitc'est à dire qu'il s'oxyde ( vers de gris) c'est ce qui détruit la mousse .A voir chez les ferrailleurs , anciens fils téléphonique ou edf , nus
22/08/2016 à 19h04
22/08/2016 à 19h04
c'est ce que j'ai mis chez ma fille, avec le résultat décrit plus haut
il faut pulvériser un produit adéquat et le laisser agir
votre toiture est en quel matériaux ?
avec la pluie cela fait du sulfate de cuivre qui détruit les mousses
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
23/08/2016 à 08h26
23/08/2016 à 08h26
bonjour, oui il s'agit bien de lichen. j'aurai pu relire mon texte et ne pas faire confiance à la correction automatique.
merci pour les infos. La toiture est en tuiles terre cuite. Apparemment ce n'est pas facile de trouver du fil de cuivre pour cette protection.
Que pensez vous des produits type algimousse. Avec certains produits il faut pulvériser le produit, attendre 2 h et passer un jet à haute pression.
pour d'autre il faut simplement pulvériser et attendre quelques jours.
Message(s) : 18408
23/08/2016 à 08h31
23/08/2016 à 08h31
faut pas exagérer la correction automatique a bon dos et de plus elle souligne les fautes
donc avant tout RELIRE Top !
23/08/2016 à 08h44
23/08/2016 à 08h44
quand on cherche on trouve, pas forcément en grande surface, mais il y a des commerces du type Exell qui vend du cuivre nu, en tressé ou tordu, c'est au choix
outre le danger de circuler sur un toit, il faut savoir que le jet haute pression doit se faire du haut vers le bas, sinon il y aura des infiltrations et si vous n'avez pas de pare pluie sous les tuiles, ce sera la cata à l'intérieur
le second produit cité fonctionne très bien, je l'ai utilisé sur de trottoir et tout s'élimine pratiquement seul sous l'action des pluies
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
23/08/2016 à 12h53
23/08/2016 à 12h53
Bonjours
Cette été une soit disante "entreprise de nettoyage de toiture " l'a proposé à mon voisin, heureusement qu'il n'a fait faire que 4 tuiles pour essai, resultat ,tuile bétons brun foncé devenue bresque blanche , mais le lichen toujours dessus .Attention au produit.
Visiteurs non identifiés : 18
