colmater un fissure
Par HOLA
avatar - HOLA
Message(s) : 5
09/02/2010 à 18h18
09/02/2010 à 18h18
J'ai une fissure sur la façade extérieur du la veillesse de la maison je suppose d'environ de 1cm de largeur et de 25cm de longueur. d'autre plus légère Je souhsiaterais savoir quel produit utilisé pour colmater et comment s'y prendre.
09/02/2010 à 18h39
09/02/2010 à 18h39
il faut savoir si la fissure est stabilisée
si oui, vous avez la possibilité de bourrer un mortier dans la fissure après avoir convenablement dépoussiéré et mouillé celle ci.
enfoncer le mortier avec un rejointoyeur.
il est aussi possible en attendant et pour protéger le mur des infiltrations de poser un joint de mastic pour maçonnerie sur une surface bien dépoussiérée
Par HOLA
avatar - HOLA
Message(s) : 5
10/02/2010 à 11h33
10/02/2010 à 11h33
heu c'est une plaisanterie?? OU tu as vraiement essayer et le résultat c'est quoi?
10/02/2010 à 12h12
10/02/2010 à 12h12
je crois que chacun qui répond ici, le fait pour rendre service en fonction de ses connaissances.
je ne vois nulle part ce qui vous laisse penser à une plaisanterie.
je suis curieux de connaitre une autre formule pour vous aider à solutionner votre problème.
oui, une démonter et reconstruire le mur.
tout ceci est très sérieux.
10/02/2010 à 12h31
10/02/2010 à 12h31
en dînant, je crois avoir compris d'où vient votre problème;
il y différentes sortes de mastics;
certains sont adapter spécialement pour faire la liaison entre un châssis ou une porte en bois; en pvc ou en alu à la maçonnerie.
ce sont des mastics qui ne sèchent pas et qui par conséquent restent plus ou moins élastiques.
c'est naturellement de ce type de mastic dont je parlais.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
