J'ai deux trous dans mon plafond qui contiennent des enceintes. Je souhaite remplacer ces enceintes par de nouvelles, et selon le modèle que je choisirai, il me faudra sûrement déplacer et agrandir (ou rétrécir) le trou légèrement.
Photos:
A ce qu'il me semble, le plafond est constitué d'une couche de mortier (ou peut-être béton ?), avec des parpaings au-dessus :
Questions :
1) Si je dois réduire légèrement le diamètre du trou, que puis-je utiliser pour colmater ? Du mortier à prise rapide, comme celui-ci ?
2) Pourrai-je percer des trous dans ce mortier une fois qu'il aura pris, pour y loger des chevilles ?
3) Autres conseils ?
Merci !
Après un peu de recherche, il semblerait que mon plafond soit fait de hourdis + poutrelles, et qu'il soit recouvert en-dessous par un enduit. Mais du coup mes questions subsistent 😀
Visiteurs non identifiés : 16
