Colmatage mur
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
10/03/2013 à 00h27
10/03/2013 à 00h27
Bonjour a tous
J'aurai voulu avoir un conseil d'expert (ou pas) au sujet d'un mur intérieur Mur constitué de grosses pierres et de chaux (peut etre melangé avec autre chose mais c'est tres friable .. quasiment du sable) . J'aurai voulu savoir quel genre de colmatage je pouvais appliquer sachant que la chaux est très friable .
Sur la 2eme photo c'est le mur de gauche qui est sujet de ma question .
Sur la photo ont peut apercevoir des briques qui font le tour d'une fenêtre (à gauche) et une entrée (à droite).
sachant que j'ai mis a nue cette partie du mur pour prendre une photo ... le plâtre d'origine que j'ai retiré n'est plus bon du tout ...
Le mur a une épaisseur d'environ 50cm
Merci d'avance pour vos conseil
Anthony
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/03/2013 à 03h40
10/03/2013 à 03h40
Si le mur est sain vous pouvez mettre du plâtre mais c'est une technique pas facile pour un novice.
Personnellement je préférerais coller avec du MAP (ou marque d'un concurrent) une feuille de plaque de plâtre (PDP).
Si le mur n'est pas sain ou bien encore pour améliorer l'isolation thermique j'en profiterais pour mettre un cadre montant et rail pour plaque de plâtre avec un isolant entre les montants, puis poser des PDP.
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
10/03/2013 à 13h48
10/03/2013 à 13h48
Merci sigonniere pour votre reponse .
Vous dite "Si le mur n'est pas sain" mais qu'entendez vous par la ?
Le fond de ma question est surtout de savoir si il est nécessaire de renforcer le mur avec un colmatage léger entre les pierres avec un mortier ou béton un peu dans ce style :
Ou si comme dans votre réponse un simple habillage en placo platre sera suffisant .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/03/2013 à 17h55
10/03/2013 à 17h55
Un mur sain c'est à dire sans remontés d'humidité et de salpêtre.
Ma réponse de ce matin offrait deux alternatives:
- coller des PDP
- mettre des rails et montants et PDP pour se décaler du mur, et en profiter pour mettre de l'isolation.
D'après mon interprétation de vos photos, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'y mettre autre chose.
10/03/2013 à 18h54
10/03/2013 à 18h54
la technique proposée par sigonnière est assez facilement réalisable
par contre moi je vais vous donner du travail
nettoyer les briques sur une profondeur de deux à trois cm
préparer un mortier soit à la chaux soit au ciment
rejointoyer les briques avec ce mortier, ce ne doit pas être impeccable
mouiller les joints avec un pulvérisateur avant de jointoyer (pour éviter que cela sèche trop vite
à ce stade on a consolidé l'existant
maintenant placer un guide de chaque côté du mur bien vertical en débordant de l'épaisseur de l'enduit que vous voulez ajouter
puis vous achetez du plâtre à projeter rien d'autre (cela ne se trouve pas en grande surface de bricolage)
vous préparez ce plâtre comme indiqué sur l'emballage (de préférence avec un malaxeur)
vous mouillez le mur à l'aide d'un pulvérisateur, et puis vous enduisez avec ce plâtre à projeter, une première couche d'abord (vous avez le temps ce plâtre ne prend pas trop rapidement (c'est pourquoi je vous conseille celui là)
vous appliquez le plâtre avec un lisseuse
une fois cette première couche prise vous pouvez appliquer une seconde couche plus épaisse que les guides que vous avez mis
puis avez un guide vous enlevez l'excédent en sciant celui ci le long de guides,
une fois bien dressé entre les guides il faut lisser l'enduit avec la lisseuse à bout carré utilisée en biais pour ne pas laisser de traces
je vous avais promis du travail, voila c'est fait
à vous de jouer
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
10/03/2013 à 20h26
10/03/2013 à 20h26
Merci sigonniere pour vos idée Sourire
kriske c'est un vrai tuto ça Top !
Je vais suivre ces conseils .
C'est exactement se que je voulais savoir ... je vais rejointoyer d'abord .
juste pour être sur, sachant que pour le moment le mur est constitué de pierre et de chaux ... vaut il mieux rejointoyer avec un mortier a la chaux ou au ciment ?
Le mortier chaux (friable) est il compatible avec un mortier ciment (plus solide) ?
Merci beaucoup pour le temps accorder a mes question un peu débutante Yeux au ciel
10/03/2013 à 20h50
10/03/2013 à 20h50
pour moi l'un c'est l'autre, dans les deux cas cela tiendra si vous mouillez bien les joints avant de rejointoyer
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
10/03/2013 à 22h49
10/03/2013 à 22h49
Merci kriske
j'actualiserai après l'ouvrage fini .
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
