Coller brique décorative sur plaque de gyproc ?
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
17/10/2012 à 19h24
17/10/2012 à 19h24
Je viens vers vous pour savoir si je peux coller des briquette décorative sur des plaques de gyproc?
En vous remerciant par avance.
Message(s) : 18408
17/10/2012 à 19h40
17/10/2012 à 19h40
bonsoir le GYBROC nom que je ne connais ,est il un béton cellulaire
si c est le cas la réponse est OUI Explose de rire
17/10/2012 à 19h51
17/10/2012 à 19h51
Bonjour Alain
gyproc et non gybroc est le nom couramment utilisé en Belgique lorsque l'on parle de placo
comment sont fixés vos gyproc ? map ? sur rails ?
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
17/10/2012 à 20h00
17/10/2012 à 20h00
lol oui c'est bien gyproc en Belgique ^^.
Sinon il sont fixé avec du map , la hauteur n'es pas importante c'est juste 80cm.
Le mortier colle ca ne risque pas sur du gyproc en fait?
merci d'avance
17/10/2012 à 20h42
17/10/2012 à 20h42
donc c'est un soubassement de 80 cm que vous voulez coller sur un gyproc posé avec du map
d'après moi vous pouvez y aller sans problème
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
18/10/2012 à 09h19
18/10/2012 à 09h19
Bonjour Kriske.
Oui vous avez bien vu Sourire !! je vais donc procéder de la sorte.
Merci de votre aide en tout cas.
Passez une bonne journée Top !
Visiteurs non identifiés : 33
