Coller BA6 sur beton ?
Par dorianxes
avatar - dorianxes
02/10/2017 à 09h57
02/10/2017 à 09h57
Bonjour, nous avons rénové une vielle maison et avons fait un frangement dans un mur en pierre de 60cm d'épaisseur. Du coup le "couloir" est en beton et nous aurions aimé avoir une finition "placo" dans la continuité du reste. Voici ce que nous souhaiterions avoir : https://imgur.com/a/rfEpN Et ce que nous avons actuellement : https://imgur.com/a/T10qp https://imgur.com/a/fEZ03 Ma question : Quelle est la solution la plus efficace ? Est-ce que coller du BA6 dans la continuité du placo est la meilleure solution (la plus simple ?) Merci par avance Sourire
02/10/2017 à 15h58
02/10/2017 à 15h58
6 mm d'épaisseur en placo, je n'ai pas encore vu (mais je n'ai pas tout vu non plus)
9 mm je connais et le standard 13 mm aussi (je connais aussi le 18 mm sur commande)
je crains que 6 mm ne soit pas très rigide
j'opterai pour une application de plâtre à projeter, cela se travaille bien et assez longtemps (chez les grossistes en matériaux, pas en grandes surfaces) et ne rien accepter d'autre à la place je crois qu'en France on parle de PF3
sinon , le placo collé avec du sikaflex FC 11
02/10/2017 à 16h06
02/10/2017 à 16h06
kriske a écrit :
coucou 6 mm d'épaisseur en placo, je n'ai pas encore vu (mais je n'ai pas tout vu non plus)
visiblement ça permet de créer des cintrages.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-de-platre-fle-x-ible-2-5-x-1-2m-ba6-e1400081011
02/10/2017 à 16h09
02/10/2017 à 16h09
merci de me le rappeler, j'avais oublier le cintrable
Par dorianxes
avatar - dorianxes
02/10/2017 à 16h48
02/10/2017 à 16h48
Merci, mais c'est vrai qu'en projeté j'ai peur d'avoir un résultat pas propre. Etant novice dans ce genre de finitions. Et le souci avec le BA13 c'est que celui dans la continuité est à l'afleurement du couloir, donc si je rajoute de la colle je n'arriverais pas au même niveau Mouais...
Message(s) : 18408
02/10/2017 à 17h25
02/10/2017 à 17h25
dans la mesure ou la BA 6 est collé ,il faut s arranger non pas de la coller avec des plots ,mais sur toute sa surface et ça ne bougera pas
Par dorianxes
avatar - dorianxes
02/10/2017 à 17h27
02/10/2017 à 17h27
Merci, avec la même colle ?
Message(s) : 18408
02/10/2017 à 17h35
02/10/2017 à 17h35
par exemple tu peux coller avec du MAP en utilisant une spatule crantée pour le carrelage
02/10/2017 à 18h37
02/10/2017 à 18h37
le plâtre a projeter ne s'applique pas uniquement a l'aide d'une pompe
on peut très bien l'appliquer comme un plâtre ordinaire, sauf qu'il se place mieux et se travaille nettement plus longtemps (un peu comme le MAP°
Message(s) : 10925
02/10/2017 à 19h18
02/10/2017 à 19h18
Salutatous
J'en ai vu un qui faisait les éveils en WEDI.....
Visiteurs non identifiés : 20
