Colle pour BA13+laine de verre
avatar - Ladymarianne
29/10/2015 à 18h47
29/10/2015 à 18h47
Bonjour, Comment coller une plaque de BA13 sur un panneau rigide de laine de roche? Merci d'avance pour votre aide! Marianne
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2015 à 22h52
29/10/2015 à 22h52
salut il existe plusieurs marque de cartouche de colle
Message(s) : 18408
30/10/2015 à 08h15
30/10/2015 à 08h15
cette laine de roche était la a l origine ou c est toi qui l a mise ,
si oui ,pourquoi ne pas avoir acheter une plaque déjà faite usine Confus
30/10/2015 à 09h19
30/10/2015 à 09h19
Bonjour, bonjour, En fait je dois retirer la partie plâtre de la plaque existante (ou plutôt la partie platre vient avec quand je retire le carrelage mural Mouais...), du coup il ne reste que la laine de roche. J'ai cherché à acheter une plaque platre+laine de roche en 10+30 mais je n'ai trouvé que du 10+40....
30/10/2015 à 09h37
30/10/2015 à 09h37
Bonjour, Quelle type de colle faudrait-il?
Message(s) : 18408
30/10/2015 à 11h16
30/10/2015 à 11h16
cela existe puisque tu en as sur tes murs ,il faut voir chez des négoces en matériaux et non en GS sinon passer commande
30/10/2015 à 15h28
30/10/2015 à 15h28
takafer a écrit :
bonjour cela existe puisque tu en as sur tes murs ,il faut voir chez des négoces en matériaux et non en GS sinon passer commande
Très bonne remarque Clin d\'oeil C'est vrai que je n'ai cherché qu'en grandes surface car je n'ai besoin que de 2m2 grand max. Je vais voir chez les pros; merci.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
05/11/2015 à 17h22
05/11/2015 à 17h22
Votre question simple n’a pas de réponse facile.
Lorsqu’une partie du panneau de doublage collé est abimée, il est préconisé de découper cette partie et de la remplacer par un autre bout d’un nouveau complexe, la fixation s’effectuera par collage au MAP®, et la jonction avec les panneaux existants sera traitée au moyen de bandes papiers et enduits. La fixation par collage d’une nouvelle plaque de plâtre sur le primitif isolant en laine de roche n’est pas préconisée car la solution de collage au MAP® n’est pas pérenne (risques de décollement de la plaque). L’association isolant-plaque de parement réalisée en usine ne peut se faire dans les mêmes conditions par un particulier. Consulter éventuellement les fabricants de colle mais cela sera alors de leur ressort.
Une autre solution, beaucoup plis simple, consiste à reboucher le trou (si celui n’est pas trop important) à l’aide du MAP®.
Une partie de votre problème semble se trouver dans le fait que votre plaque dégradée a une épaisseur de 10+30 et que vous ne trouvez pas d’équivalent sur le marché. Questionnez peut-être les négoces en matériaux dans ce domaine en regardant avec des complexes de doublage collés avec des isolants d’une autre nature (polyuréthane ? autre) mais les normes d’isolation actuelle font que les faibles épaisseurs ont tendance à disparaître. La solution radicale, mais plus couteuse et nécessitant plus de travaux, serait de remplacer l’ensemble de votre pan de mur de façon à avoir une surface homogène et plane.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 134
