Colle carrelage qui ne sèche pas
Par Alex38
avatar - Alex38
10/08/2019 à 20h04
10/08/2019 à 20h04
Bonjour, J'ai posé des carreaux de carrelage 40*80 cm sur un carrelage existant ( j'ai d'abord dépose un primaire d'accrochage). J'ai utilisé une colle blanche acheté déjà prête (sous forme de pâte) Je me suis rendu compte 8 jours plus tard qu'il y avait deux carreaux avec un mauvais alignement. J'ai donc décidé de les enlever et de refaire. En les cassant, je me suis aperçu que la colle n'a pas séché et elle était plus ou moins molle. Avez vous une idée de ce genre de pblm? J'ai l'impression que les carreaux bougent un peu mais c'est le joint qui les retient. Est-ce mon analyse est correct? Faut-il un délais supplémentaire pour le séchage sachant que la pose à été réalisée à 30 °C ou plus ?? Merci d'avance pour votre aide. Cdlt Alex
11/08/2019 à 05h35
11/08/2019 à 05h35
Coucou
Cela peut se comprendre de la manière suivante
En faisant un contre collage sur du carrelage, l'humidité de la colle ne peut pas être absorbée par le support puis qu'il est imperméable, il faut que petit a petit l'humidité migre vers les joints.
Un carrelage tient suite à un effet de succion, côté support la colle est aspirée par un support sec (mur brut) et le carrelage posé aspire l'humidité de la colle côté extérieur ce qui fait que le carreau tient.
Il faudra du temps pour que le centre du carrelage sèche, surtout si vous faites les joints
Visiteurs non identifiés : 16
