colle à carreau de platre et carrelage ?
01/09/2017 à 13h33
01/09/2017 à 13h33
J'utilise de la colle à carreau de platre pour assembler des carreaux de platre, des briques, et pour enduire.
Ca a l'air de bien marcher.
Puisque ça peut assembler des briques en terre cuite, est-ce qu'on peut aussi utiliser de la colle à carreau de platre pour coller des carrelages aux sols et murs ? (Ca a l'air d'etre moins cher et je suis habitué à en utiliser).
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
01/09/2017 à 13h51
01/09/2017 à 13h51
bonjour , moins cher ? on trouve de la colle à carrelage à tous les pris, et je préfère utiliser une coller a carrelage 1er pris plutôt qu'une pas prévu pour cela
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
01/09/2017 à 19h43
01/09/2017 à 19h43
chacun est libre de détourner l'utilisation première d'un produit,
mais le mieux reste d'utiliser les produits prévu pour
des briques cela se pose au mortier, pas avec de la colle pour Placo, les carreaux de plâtres peuvent à la rigueur se coller au MAP
des carrelages absolument pas, mais on peut le faire en prenant des risques comme toujours dans ces cas là
moi je ne le ferai pas
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
04/09/2017 à 10h46
04/09/2017 à 10h46
Il ne faut pas chercher à détourner les produits, soit parce qu’on a l’habitude de les utiliser soit en croyant faire de petites économies, de ce pourquoi ils sont prévus. On risque d’aller au-devant de gros déboires. La PF3, c’est pour les carreaux de plâtre et, pour les carrelages, il faut employer une colle adaptée à cet usage : en fonction du carreau (nature, dimensions), du support sur lequel elle viendra s’appliquer ainsi que de la pièce concernée (salle de bain et terrasse extérieure ne sont pas traités de la même façon par exemple). Il faut suivre les recommandations des fabricants pour le domaine d’emploi de leurs produits et leur mise en œuvre.
Salutations
Denis Conseiller technique Placo®
04/09/2017 à 11h56
04/09/2017 à 11h56
OK j'utiliserai de la colle adaptée pour carrelage.
Mais simple curiosité, qu'apporterait de plus de la colle adaptée pour carrelage en interieur alors que la colle pour carreau de platre est adapté pour coller des carreaux de platre sur du beton et des briques ?
Message(s) : 18408
04/09/2017 à 16h24
04/09/2017 à 16h24
le carreau de platre est en platre cela va de soir ,le carreaux au sol en terre cuite ou céramique ,rien a voir un intervenant de l usine placo te dis que ce n est pas conseillé et je suis entièrement d accord avec ses propos,donc tu fais comme tu veux
Visiteurs non identifiés : 25
