Collage ou rail
Par snoopy54
avatar - snoopy54
Message(s) : 28
18/06/2010 à 09h21
18/06/2010 à 09h21
pouvez-vous me dire qu'elles sont les avantages/incoviénients du mode de pose d'une isolation des murs en BA10+80 polystirene par collage ou par rail??
Merci Top !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/06/2010 à 09h53
18/06/2010 à 09h53
en principe, si vous posez du 10 + isolant, vous collez au Mortier Adhésif Placoplatre (MAP)
Les rails sont utilisés pour monter des cloisons (BA 13) ou des plafonds, l'isolant est alors séparé de la plaque de platre (rouleaux par exemple)
si vous montez des rails sur un mur, il va vous falloir des quantités industrielles de vis et chevilles.
allez sur le site de la société pour glaner des idées.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/06/2010 à 09h55
18/06/2010 à 09h55
re,
pour compléter, c'est aussi une histoire de rigidité, le polystyrène est quand même déformable, donc sur rail à plus ou moins long terme, ça va bouger.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/06/2010 à 22h09
18/06/2010 à 22h09
Bonsoir, je préfère monter les murs et cloisons en ossature métallique, c'est plus simple pour passer ton réseau électrique et la planéité est meilleure. Par contre il est préférable d'utiliser de la laine de roche ou de verre voir de chanvre. Pour la rigidité tes montants sont fixer sur le haut et le bas sur des rails, tu peux prévoir une fixation intermédiaire de tes montants sur tes murs.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
19/06/2010 à 09h41
19/06/2010 à 09h41
Attention quand même aux ossatures métalliques : les appuis intermédiaires, réalisés avec des profilés ou tiges filetées métalliques créent des ponts thermiques.
Ils existe des solutions spécifiques à base d'appuis en matières plastiques, isolants thermiques.
Par snoopy54
avatar - snoopy54
Message(s) : 28
21/06/2010 à 14h43
21/06/2010 à 14h43
Ok merci pour ces réponses
Visiteurs non identifiés : 34
