Collage BA13 au MAP et boîte d’encastrement
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/12/2010 à 19h22
05/12/2010 à 19h22
Je souhaite rénover mes cloisons intérieures et plutôt que de les abattre pour les refaire, je souhaite coller des plaques de BA13 de par et d'autre de chaque cloison.
Problème : Je me pose la question des boîtes d'encastrement que je vais devoir installer, celles-ci faisant 40mm de profondeur. Je ne voudrais pas trop pratiquer de saignée dans les cloisons actuelles. Pensez-vous que l'épaisseur du MAP suffira à faire passer les gaines + ces boîtes d'encastrement ?
D'autre part comment gérer la bonne finition de l'entourage des portes ? Cornières ? Baguettes ?
Merci beaucoup.
05/12/2010 à 19h56
05/12/2010 à 19h56
Bonsoir.
Fournis un peu plus d'informations : la cloison actuelle est en quel matériau ? L'installation électrique n'est pas réutilisable ?
A bientôt de te relire...
05/12/2010 à 20h26
05/12/2010 à 20h26
si ce sont déjà des cloisons en placos, il suffit d'en remettre une couche en croisant les joints
il ne faudra sortir le boites que de l'épaisseur de 10 ou 13mm , si les fils ont un peu de jeu cela devrait se faire sans trop de problème
il existe de longues vis, voir des très longues, plus simple que de travailler au map
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/12/2010 à 21h06
05/12/2010 à 21h06
Les cloisons actuelles sont en briquettes. Il existe déjà quelques vieilles prises mais que je vais remplacer car c'est le bazarre (pas de prise de terre, mélange entre circuit d'éclairage et circuit de puissance). Je vais également en rajouter pas mal (prises électriques + prises RJ-45).
Tout cela devra se faire sur le placo que je viendrai coller sur ces cloisons en briquettes.
Donc pour résumer : passage des câbles entre cloison en briquettes et BA13 collée sur cette même cloison + pose des boîtes d'encastrement. Je veux éviter de passer par une ossature métallique pour éviter de perdre trop de place.
05/12/2010 à 21h30
05/12/2010 à 21h30
Suite...
Aie ! c'est ce que je subodorais...
Vu que tu veux faire une installation sophistiquée, que dirais-tu de mettre des plinthes électriques : finition et technique dans la foulée, avec plusieurs alvéoles pour séparer courants forts et courants faibles, permettant de modifier l'installation à volonté ?
J'ai une préférence pour Tehalit, mais il y a aussi Planet-Wattohm (page 16 du catalogue) et bien sûr Legrand (les autres électriciens sur BDD en connaissent peut-être d'autres ?).
A suivre...
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/12/2010 à 21h48
05/12/2010 à 21h48
C'est c'est vrai que c'est pas mal mais cela fait trop "installation en saillie" qui plus est je possède déjà toutes les boîtes d'encastrement et les prises/interrupteurs. Je ne peux plus trop faire marche arrière.
Il n'existe réellement pas d'autre solution ? A part tout abattre.
05/12/2010 à 22h04
05/12/2010 à 22h04
Et non ! ces plinthes électriques remplacent les plinthes habituellement en bois ou en faïence.
Les boites, ce n'est pas très cher... pour l'appareillage, voir si c'est utilisable avec les plinthes...
Tout abattre, c'est une autre solution, pas forcément mauvaise.
Si la cloison est bien stable (avec des briquettes de terre cuite ce n'est pas certain) il y a la solution de rainurage, mais si tu as beaucoup de tubes à passer le placo à neuf sera plus adapté.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/12/2010 à 22h17
05/12/2010 à 22h17
Très bien je vous remercie.
Je réfléchis encore mais je pense que je vais tout abattre.
A bientôt
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
05/12/2010 à 22h20
05/12/2010 à 22h20
bonsoir,
perso moi je casse les ancienne cloison et je remonte tous en neuf.
c'est plus de boulot, mais le résultat sera plus propre.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/12/2010 à 23h04
05/12/2010 à 23h04
C'est ce que je vais faire. Ce sont 2 cloisons à casser. C'est pas la mort.
BYE
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/12/2010 à 00h36
06/12/2010 à 00h36
En construisant en neuf ce sera beaucoup plus rapide que de faire des saignées et se bagarrer pour que les boites se mettent bien en place dans la cloison en briquette plâtrière.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
