coffrage terrasse entre trois murs existants
Par marcruze
avatar - marcruze
20/08/2009 à 10h46
20/08/2009 à 10h46
Bonjour à tous, Je souhaite faire une terrasse devant chez moi. il y a déjà trois mur existants, en forme de U . Je souhaite faire couler du béton dedans afin de faire ene terrasse dans ce U. Comment faire un coffarge alors qu il y a desjà des mur en béton ? Les murs peuvent ils servir de coffrage ? Comment gérer la pente àpour écoulement a l'exterieur du U ? Merci pour tout Marc
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
20/08/2009 à 13h13
20/08/2009 à 13h13
Un coffrage sert à retenir le béton quand il est encore liquide.
Les murs peuvent donc servir de coffrage, cependant il serait judicieux de mettre un polystyrene ep 1cm vertical sur la périphérie pour désolidariser la futur dalle des murs existants.
Il ne reste donc qu'a trouver une planche pour fermer le U !
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
20/08/2009 à 22h26
20/08/2009 à 22h26
En complément de la réponse précedente, il faut que tu fasses une pente pour l'évacuation de l'eau.
Utilises des profilés (plastiques, bois, métal) que tu poses dans le sens de la pente, espacées de 2,00 m environ.
Tu utiliseras ensuite une règle alu de maçon (2,50 à 3,00 m) pour "régler" ta dalle en appuyant cette regle sur les profilés précedemment posés.
Une fois sec, tu peux enlever tes profilés et reboucher l'espace laissé.
L'utilisation de profilés plastiques spécifiques peuvent faire office de joint de dilatation et peuvent rester en place
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par marcruze
avatar - marcruze
21/08/2009 à 08h32
21/08/2009 à 08h32
Ok, merci pour vos infos. Y a plus qu'a MArc
Visiteurs non identifiés : 140
