Coffrage linteau
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
12/05/2016 à 14h22
12/05/2016 à 14h22
Entre mon salon et mon couloir, j'avais un double battis de porte qui était "réglé" en hauteur par des briques contre le linteau.
J'ai enlever tout ca pour plus d'espace mais à présent je me retrouve avec le linteau brut (voir photo).
Comment puis-je rattrapé la hauteur du plâtre avec les murs autours? enduit, plâtre, map? la surface a rattrapée est irrégulière, de 2-3 mm à 1 cm...
Également, concernant ce linteau, j'ai découvert une fissure sur le mur en béton à droite de la photo. Faut il y faire quelque chose ou il n'y a aucun risque?
12/05/2016 à 19h08
12/05/2016 à 19h08
du plâtre a projeter, chez un négociant (introuvable en grande surface)
se travaille mieux que le plâtre et vit aussi longtemps que le MAP , est moins dur et se ponce facilement en cas de besoin
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/05/2016 à 09h11
14/05/2016 à 09h11
Bonjour Kriste, merci, je vais donc essayer ce plâtre à projeter, je ne connaissais pas Sourire
14/05/2016 à 10h33
14/05/2016 à 10h33
c'est le plâtre que les plafonneurs/plâtriers utilisent dans ces espèces de silo devant les maisons en cours de construction
c'est sans doute la même chose vendue en petite quantité dans les GSB
j'avais un ami plafonneur c'est ainsi que je connais cela
Visiteurs non identifiés : 24
