Coffrage de douche
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
13/05/2012 à 09h52
13/05/2012 à 09h52
Je vais refaire entièrement ma salle de bain. J'ai un espace douche qui va venir se loger entre trois murs
Largeur du mur du fond 1,80 x 80. Mon bac à douche fera 1m de long et il me restera 80cm à combler.
je m'explique, le bac à douche ne sera pas à ras du sol, je vais le surelevé de 10 ou 15cm j'aimerai p
rolonger cette hauteur sur toute la largeur des 1,80m, pour que je puisse carreler dessus.
Je pense qu'il faut que je fasse un coffrage. Y 'à t'il d'autres solution que de coffrer et remplir de mortier tout cet espace ?
En fait il faut que je cache les tuyaux d'évacuation qui passeront dessous.
Je ne sais pas si j'ai été assez compréhensible, mais si vous avez des idées je suis preneur.
avatar - kisscool74
Message(s) : 5
13/05/2012 à 10h52
13/05/2012 à 10h52
tiens, je vais me permettre de suivre ce topic car je recherche exactement la même chose, mais pour une baignoire en "ilot". Mon constructeur n'a pas accepté que les tuyaux d'évacuations soient dans la dalle, je vais donc me retrouver avec une évacuation trop haute par rapport a la baignoire... Pour info, je ne sais pas si tu y as pensé, mais fais attention, lors de la mise en place du bâti, pense à laisser une trappe pour pouvoir accéder aux tuyaux au cas ou il y aurait une fuite
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/05/2012 à 11h42
14/05/2012 à 11h42
Pour le receveur de douche il est possible de le rallonger avec un autre receveur "plat" recoupé aux bonnes dimensions, dans la même gamme que le receveur biensûr.
Si c'est un bac classique, tu mets un bout de receveur a carreler aussi, surélevé par du siporex par exemple (se coupe facilement pour passer les tuyaux).
Si vous coulez vous meme votre chape, ben ya aucun problème Sourire
Moi à votre place je mettrais un receveur "douche italienne" de 180x80, mais c'est largement plus cher qu'un bac à douche classique Sourire
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
15/05/2012 à 13h37
15/05/2012 à 13h37
Bonjour Merci pour votre réponse.
Je ne veux pas faire de douche italienne, mais mettre un receveur 100x80 et les 80 cm restant je metterai
du mortier.
Pour le siporex oui je vais faire avec ça pour les plots et bien caler le receveur.
Par contre un receveur acrylique ou résine, quelle est la différence majeure avec le grès qui est plus cher ?
L'aspet ? c'est plus solide ?
15/05/2012 à 16h08
15/05/2012 à 16h08
ce que l'on appelle grès aujourd'hui ne l'est pas réellement
il vous suffit de soulever un receveur en grès et un autre en acrylique ou résine (c'est kif l'acrylique est une résine, comme le polyester, le pvc etc...)
il arrive suivant la qualité de la résine (son épaisseur surtout que celle ci s'enfonce légèrement sous le poids d'une personne de 100kgs comme moi, chose qui n'arrivera pas avec le grès (qui est je crois un béton polyester)
le vrai grès est une terre cuite à très haute température et émaillée ensuite (mais c'est froid au pied, l'acrylqiue donne plus vite une sensation de chaleur)
l'acrylique se griffe et se mate à l'usage
au fond on en a pour son argent, comme souvent
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
27/05/2012 à 11h13
27/05/2012 à 11h13
Désolé pour le retard du suivi de cette discussion mais j'ai un peu fait le tour. Je pense tout faire en beton cellulaire, ou autre pour l'assise. Pas de trappe de visite comment beaucoup le font maintenant quand il s'agit de touche italienne ou presque.
Merci pour les détails sur les bacs à douche et les différentes matière. Je pense socler l'intégralité de la surface du bac avec du sable, ce qui évite les distorsion sous le poids d'une personne, ce que ne fait pas les plots qui coutent cher pour ce qu'ils sont.
Je casserai si il y'à fuite, dans tous les cas si il y'à une trappe (et je pourrai en faire une) elle sera beaucoup trop
petite pour faire quoi que ce soit.
Aujourd'hui mon carrelage est commandé.
Comme il faut attaqué d'abord par le haut et redescendre, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon faut plafond (c'est pour faire un plafond avec spot).
A bientôt.
28/05/2012 à 05h33
28/05/2012 à 05h33
bonjtour
pour obtenir un maximum d'étanchétité
il faut commencer par la pose du bloc douche et de la surface devant
puis carreler en remontant et pas en descendant
pour le plafond, vous pouvez soit le faire d'abord, soit le faire ensuite (c'est ce que je ferais)
le spot doit être blindé pour résister aux éventuelles projections d'eau (être très vigilant sur ce point)
je ne sais même pas si chez moi ce spot n'est pas installé en 12 volts (faudra que je vérifie)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
29/05/2012 à 13h47
29/05/2012 à 13h47
Pour carreler il faut partir d'en bas en laissant un espace de moins d'1 hauteur de carreau. Vous mettez un tasseau et vous démarrez comme cela. Une fois sec vous faites les découpes pour combler l'espace de la dernière rangée.
En tout cas moi je fais comme ça, les pros ont surement une autre technique
Je n'ai pas de trappe de visite non plus car j'étais arrivé à la même conclusion que vous, une micro trappe ou pas de trappe du tout c'est le même problème. Par contre j'espère ne jamais avoir de fuite à cet endroit Triste
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
03/06/2012 à 08h03
03/06/2012 à 08h03
Merci pour vos réponses. Ayant la maitrise électrique et de la plomberie, je vais suivre vos conseils pour le carrelage. MatthieuL, on en sera au même point pour le jour ou l'on aura une fuite ;-)
J'ai finalement acheté des spots 12V, même si je suis au dela du volume 0.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
