coffrage d’un gros conduit de vide-ordure
06/12/2018 à 15h38
06/12/2018 à 15h38
Vous coffreriez ce gros conduit de vide-ordure au coin d'un mur :
- de cette façon pour pouvoir acceder aux tuyaux de cuivre en cas de besoin ? :
- ou bien vous fermeriez les tuyaux de cuivre avec le conduit ? Avantages : plus facile à faire, moins de carreaux de platre. Inconvenient : pas d'acces aux tuyaux de cuivre en cas de besoin, et aussi pas d'etancheité complete à cause du passage des tuyaux de cuivre (à mon arrivée, ce local etait tres tres sale et tres tres malodorant).
Message(s) : 18408
06/12/2018 à 16h24
06/12/2018 à 16h24
mettre des tasseaux sur les murs ,fermer dans toute la largeur avec un contre plaqué de 18 m:m et pour faire tenir mettre des aimants
06/12/2018 à 16h36
06/12/2018 à 16h36
Le local est humide : est-ce que les contre-plaqués marines/hydrofuges restent hydrofuges meme apres découpe ?
D'autre part le local est petit et un contreplaqué de 250cm de haut ne pourra pas y entrer en entier.
Si je le découpe en deux hauteur, je ne sais pas comment le fixer puisque je peux mettre des tasseaux de fixation au plafond, au sol, et sur 2 murs, mais sur sur "l'angle vide" sans mur.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/12/2018 à 18h17
06/12/2018 à 18h17
sinon tu fait un coffre ( de la largeur du tuyau ) qui vient contre le Mur
ensuite tu fixe 2 tasseaux un a droite l'autre a gauche contre le Mur qui touche le coffre de chaque coté
ton coffre tu pourra l'enlevé et le remettre
Visiteurs non identifiés : 16
