coffrage banche 5m
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
25/04/2016 à 21h55
25/04/2016 à 21h55
voici mon probleme, je compte couler une paroi pour un escalier en banché de 3x5m de hauteur..
Mais je voudrais qu'il soit lisse sur l'ensemble de la hauteur, car je voudrais le laisser brut.
Je pense le couler en 2 fois pour qu'il n'y ait pas trop de pression en bas, mais outre ce problème, j'ai celui des joints au niveau du coffrage.
J'ai fait quelques recherches mais je n'ai pas trouvé.
J'ai des panneaux de coffrage de 125x250, mais même en faisant un assemblage soigné, je me doute que la jonction va être visible.
L'autre partie qui sera visible sera celle de la deuxieme phase.
Si quelqu'un a une expérience, des videos, un guide ou un site je prends!!!
Merci à tous
Message(s) : 18408
26/04/2016 à 08h30
26/04/2016 à 08h30
tu peux louer des banches
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
26/04/2016 à 09h06
26/04/2016 à 09h06
Bonjour, merci pour la reponse.
Mais si je loue des banches j'aurai forcément quelque chose comme ca enfin juste une partie https://gracevolupteetbetonbanche.files.wordpress.com/2012/10/bc3a9ton-plume.jpg non?
Message(s) : 18408
26/04/2016 à 10h19
26/04/2016 à 10h19
plus ou moins ,cela dépend de la banche ,de toute facon sur 5 m ,tu es obligé d avoir des joints ,mais c est ce qui fait le charme ,en déco on utilise de Laplanche de coffrage ,car le dessin du bois se reporte sur le béton ,personnellement j aime bien
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/04/2016 à 19h45
26/04/2016 à 19h45
salut éventuellement fixer de la bâche noir comme pour les étangs bien tendus sur le coffrage et faire couler le bèton assez liquide et bien le vibrer ce n est que idée
26/04/2016 à 20h09
26/04/2016 à 20h09
l'idée n'est pas mauvaise
du plastique pour étang , mais il faut éviter les plis et cela n'est pas un mince affaire sur une pareille surface
? collage avec du spray néoprène, mais il faut être plusieurs pour tendre dans toutes les directions
et il n'est pas prouvé que ce type de plastique puisse se coller ainsi
26/04/2016 à 20h23
26/04/2016 à 20h23
le travail me laisse songeur , faire une paroi de 3x5 en béton banché pour un particulier, ont et plus dans le bricolage, comment tenir cette dernière, rien que la mise en œuvre du chantier il faut du matériel et du bon.
26/04/2016 à 20h30
26/04/2016 à 20h30
moi aussi je suis perplexe, mais ce n'est pas la question
Message(s) : 18408
27/04/2016 à 08h19
27/04/2016 à 08h19
ce serait plus facile de monter des parpaings de coffrage et ensuite couler le béton dedans
vous avez raison ,il va falloir tenir le poid et la hauteur avec des étais ,de plus il faudrait qu il soit précontraint ,donc pour un amateur tres difficile et dangereux
27/04/2016 à 08h39
27/04/2016 à 08h39
coucou Alain
oui, j'ai ai songé de suite au mur banché, mais l'état de surface ne semble pas plaire à notre ami
et puis pourquoi un mur banché pour un escalier, des parpaings devraient tout au aussi bien convenir et assurer une finition crépi lissé
vous pourriez préciser ce projet afin que l'on comprenne mieux
même en prenant des précautions, il n'est pas certain que l'état de surface soit lisse une fois le décoffrage fait
les bétons lisses sont obtenus par vibrations, dans votre cas il faudrait louer des aiguilles
Message(s) : 18408
27/04/2016 à 10h16
27/04/2016 à 10h16
bonjour KRISKE
affirmatif ,,meme avec mon CAP de macon en poche ,je ne lancerai pas dans un tel projet
il faut des aiguilles ,les tendres et ensuite louer une machine pour vibrer le béton ,ce n est plus du bricolage
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
28/06/2016 à 13h54
28/06/2016 à 13h54
j'étais trop exténué en fin de journée pour pouvoir répondre...
En fait j'ai abandonné l'idée de départ et j'ai coulé 10X sur environ 3 planches de hauteur en 10j, selon le procédé de takafer:
Les joints ne se voient quasiment pas puisque j'ai les joints des planches.
Maintenant il me reste la sous face de l'escalier que je souhaiterais lisse, je pense faire un enduit au platre sur mon coffrage et le gratter après.
Merci beaucoup pour vos conseils!
28/06/2016 à 18h07
28/06/2016 à 18h07
grosse fatigue alors, puis qu'il a fallut un mois pour récupérer et nous donner des nouvelles, qui nous sommes content d'avoir reçu soit dit en passant
du plâtre sur du bois ? puis en contact avec du béton ?
je serais curieux de voir le résultat de cette idée
moi, lorsque je veux du lisse, je mets une couche d'isolant type styrodur devant ma planche et le résultat est lisse impeccable
tout dépend de ce que l"on fait bien sur
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
29/06/2016 à 14h37
29/06/2016 à 14h37
Sourire
oui en fait grosse fatigue pdt 10j après j'ai même oublié que j'avais posté le message Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Le platre sur le bois je verrai bien ce que ca donne, mais j'ai lu ça qq part(http://www.marlau.net/l-escalier-coffrage), en effet la forme est courbée en 3D exactement comme celui de marlau.net
En tout cas comme d'habitude merci et bravo pour les conseils!
29/06/2016 à 17h24
29/06/2016 à 17h24
merci pour le lien j'ai vu, mais je ne comprends pas
dommage que l'on n'ait pas de photos de l'escalier terminé
moi j'ai coulé un escalier par dessus un escalier qui était tout pourri
Visiteurs non identifiés : 24
