Cloture rigide sur muret - page 2
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
20/07/2012 à 18h49
20/07/2012 à 18h49
Je dois percer verticalement un trou de 10 cm de diamètre et de 20 cm de hauteurdans un muret en briques de 40 cm de hauteur.
1) Comment procèder pour percer ?
2) Comment sceller correctement mes poteaux de 1m70 (pour fixer des panneaux rigides )?
3) Est que 20 cm suffira sachant que le poteau fait 1m70 de haut et les grilles 1m50 de haut ?
4) Autre souci comment fixer les panneaux rigides directement sur le pilier ?
Merci d’avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
18/08/2012 à 12h39
18/08/2012 à 12h39
J'ai réalisé mon chapeau de muret plat (avec une légère pente), depuis le 14/08/2012 je voudrais savoir quand je pourrais le décoffrer?
Merci d'avance.
18/08/2012 à 13h46
18/08/2012 à 13h46
Tu as trop attendu : c'est trop tard, tu ne peux plus décoffrer... Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon, là c'est bon (à moins que tu n'aies incorporé un peu trop de résine ....latex dans ton mortier ou béton. mais la solidité ne sera vraiment acquise que dans plusieurs jours (Kriske, combien Confus ). Donc sois délicat dans ton décoffrage pour éviter les éclats.
18/08/2012 à 15h34
18/08/2012 à 15h34
attendre quand même quelques jours
si vous avez mis un agent de démoulage et que les planches sont lisses cela devrait bien se passer
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
19/08/2012 à 13h25
19/08/2012 à 13h25
Bonjour et merci de votre aide je vais attendre quelques jours.
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
25/08/2012 à 15h32
25/08/2012 à 15h32
Le démoulage s'est déroulé sans problème particulier, par contre j'aurais voulu savoir:
1) Au milieu de mon chapeau de muret j'ai laissé un espace pour pouvoir faire un joint de dilatation j'ai mis un petit morceau de bois en attendant, est-il possible de faire un joint avec du joint pour carrrelage ?
(il m'en reste un gros sac)
2) Au bout du muret, je voudrais légèrement arrondir la forme est-il possible de le faire avec une tronçonneuse à matériaux? Puis-je le faire maintenant ou vaut-il mieux encore attendre un peu ?(séchage) ou existe-t-il une autre possibilité pour le faire?
Merci d'avance
25/08/2012 à 16h12
25/08/2012 à 16h12
si le joint est un joint pour extérieur cela devrait pouvoir se faire (pas par temps chaud pour éviter un séchage trop rapide (fissures) bien que ce ne soit pas l'idéal
pour arrondir, je crois qu'il vaut mieux attendre que ce soit bien sec, puis utiliser la meuleuse avec un disque à pierre pour ébarber ou un plateau de surfaçage (image)
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
29/09/2012 à 11h47
29/09/2012 à 11h47
Bonjour et merci de votre aide,
1) Je pense renforcer la fixation des poteaux en mettant des platines est-ce que celà
a un intérêt ou pas ?
2) Concernant le joint que j'ai laissé au milieu du chapeau de mon muret, on me parle de fragolite
je n'en trouve pas, comment faire autrement ?
Merci d'avance.
29/09/2012 à 12h28
29/09/2012 à 12h28
sans trop savoir de quel joint il s'agit
je suppose que l'on parle du joint de dilatation
frigolite = isomo = ou polystyrène expansé ou extrudé
la platine n'a de valeur que par la valeur du muret (au niveau des fixations)
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
17/10/2012 à 20h01
17/10/2012 à 20h01
Bonjour ete encore merci de votre aide,
Je joins une photo pour mieux faire comprendre le problème de mon joint.
En fait au fond du joint il y a deux fers à béton qui sont coulés dans le chapeau et qui font tout la longueur.
Je me demande s'il est finalement nécessaire de faire un joint?
Ne faudrait-il pas simplement reboucher au ciment pour solidifier l'ensemble?
Cordialement.
17/10/2012 à 20h40
17/10/2012 à 20h40
dégager le mortier du joint et en refaire un neuf ne sera pas un luxe
moi, je referais ne fusse que pour éviter la dégradation du reste suite au gel sur les infiltrations d'eau
Visiteurs non identifiés : 18
