CLOISONS PORTEUSE OU PAS ?
Par kerscoff
avatar - kerscoff
28/10/2010 à 11h55
28/10/2010 à 11h55
Bonjours à tous , j'ai acheté une maison de 1907 (maison de maitre sur 2 niveaux avec comble aménageable). Je souhaiterais abattre les 2 cloisons à l'entrée de la maison(RDC) , seulement j'ai un doute sur ces cloisons(porteuses ou semi porteuses , avec les années...). Les cloisons font environ 10cm dont 1cm de platre des 2 cotés,j'ai fait un trou dans le mur pour savoir sur quoi je tomberais , seulement je me retrouve avec une brique pleine type réfractaire mais assez lourde . J'ai un plancher bois au dessus (1er étage) mais aucune cloison dans le meme axe que celle du dessous. Je vais prendre des photos pour vous montrer cela . Ma question est toute simple , doit-je mettre des étais avant de casser et dois-je prévoir un IPE-IPN par la suite? Merci d'avance et à très bientot .
Message(s) : 18408
28/10/2010 à 13h25
28/10/2010 à 13h25
logiquement une cloison de 10 n est porteuse en enlevent le platre il reste 8 donc cloison de distribution
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 13h28
28/10/2010 à 13h28
pour moi aussi...
dans le doute je mettrai un IPN...
Visiteurs non identifiés : 20
