Cloisons placo plus de 2m49
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
28/02/2013 à 17h35
28/02/2013 à 17h35
je suis nouveau sur le forum et également nouveau (disons plutôt novice) en bricolage (enfin je fais cela par loisir et suis un peu touche à tout tant que cela ne concerne pas de trop grosse choses Sourire ).
Je viens vers vous car je suis actuellement en train de monter des cloisons chez moi. Cloisons en placo et structure métallique. Or je suis sous des combles et à certains endroits, j'ai jusqu'à 2m85 de hauteur. Or mes plaques de plâtres font toutes 2m49 maxi. J'ai donc mis en place une plaque complète et me retrouve avec un vide au dessus. J'ai découpé une autre plaque à la dimension de ce qu'il me manque.
Jusque là pas de problème.
Ma question est la suivante et concerne la fixation de ses plaques. Dois-je, à votre avis, mettre des rails (j'ai bien dis des rails) en travers, à cheval sur les 2 plaques pour que celles-ci soit fixées en haut ou en bas également. Cela permettra-t-il également d'éviter un décalage de placo (une bosse quoi Clin d\'oeil ) ? Ou tout cela n'est pas nécessaire ?
J'espère que mes explications sont assez claires et précises. Je me ferais un plaisir de les compléter si nécessaire.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
28/02/2013 à 17h42
28/02/2013 à 17h42
oui il est préférable de mettre un rail
il faut couper avec une cisaille les deux côtés sur 5 cm par ex et glisse cela entre le placo et le montant
ensuite quelques vis
couper en biseau pour faire un beau joint
sur commande on peut avoir des placos beaucoup plus long
28/02/2013 à 17h44
28/02/2013 à 17h44
Bonjour les amis,
Je ne suis pas un spécialiste du Placoplatre mais voici ma position à critiquer si besoin bien entendu .
De mémoire, sur les chantiers les plâtriers positionnaient un rail à la base et sur la partie supérieure (sur le plafond) de la cloison ..
Pour compléter le trou, il suffit de couper une plaque à la bonne dimension et d'éviter de positionner un rail entre les deux plaques mais plus en partie supérieure (coté plafond) .. A voir si cette position est confirmée ou pas ?
Maintenant des spécialistes peuvent mieux répondre sur le sujet que moi .. Top !
Cordialement Sourire
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
28/02/2013 à 17h50
28/02/2013 à 17h50
C'est bien ce qui me semblais.
Mais si au lieu de mettre un rail sur la largeur, c'est à dire entre les 2 montants, je mets des morceaux dans le même sens que c'est même montants. Simplement pour bien fixer les plaques entre elles. Sachant que la plaque de complétion (celle du haut) fait au maximum 20/30 cm de haut, elle ne doit pas beaucoup forcer.
Et comme ça, cela me permet de tenir en haut la plaque la plus longue
Qu'en penses tu ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2013 à 17h56
28/02/2013 à 17h56
Je rejoins l'avis de Kriske, les deux bouts de plaques doivent être maintenus.
si pas possibilité de placer un bout de rail, on peut également placer un bout de volige (planche) qui servira de support aux deux bouts de plaques.
Sans support à l'arrière c'est le ventre creux assuré.
J'ajouterai également que l'on peut trouver des plaques en 250, 260, .. 300 cm de long et même plus sur commande.
Proverbe Chinois
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
28/02/2013 à 17h59
28/02/2013 à 17h59
@biloulou
Mon précédent message rejoint un peu ton idée de planche non ? Des morceaux de rails parallèles aux montants pour fixer les 2 plaques entre-elles ?
ps : je dois m'absenter quelques heures mais n'hésitez pas à me donner votre avis, j'y répondrais dès mon retour je pense vers 21h/22h)
28/02/2013 à 18h21
28/02/2013 à 18h21
re
rien n'empêche de fixer les deux plaques sur le même montant mis horizontalement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2013 à 18h58
28/02/2013 à 18h58
Négatif, la planchette se place perpendiculairement aux rails verticaux et sa longueur égale la distance entre les deux rails.
C'est ce que conseille d'ailleurs Kriske mais avec un bout de rail adapté et fixé aux rails verticaux.
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/02/2013 à 19h27
28/02/2013 à 19h27
Je recommanderais de mettre le morceau de 20/30 cm en bas, c'est moins visible mais c'est mon avis personnel.
Le renfort que vous évoquez sera avec un morceau de rail et non pas de montant pour en faire un élément de sécurité.
Voici comment je procède
- découper un morceau de rail d'une taille égale à la distance entre les deux montants verticaux ( généralement 60 cm plus deux fois la largeur du rail.
- couper à droite et à gauche et chacun des côtés de façon à ce que le rail puisse se glisser entre les deux montants ( 60 cm encore comme ci-dessus)
- replier vers le bas et à 90° les deux morceaux découpés aux extrémités.
- ces deux angles vont pouvoir se glisser le long de chacun des montants de droite et de gauche.
- ensuite une vis pour le solidariser avec ces montants.
Le rail est plus léger à percer et peut avoir tendance à se renfoncer sous l'action de la vis à PDP. Pour pallier cette situation je mets des morceaux de chute de montant dans le rail, il est rigidifié et c'est plus facile pour visser.
Ceci peut s'appliquer facilement si vous voulez sécuriser les deux morceaux de PDP évoqués ci-dessus, mais je pense personnellement que un joint bien fait avec calicot et deux couches d'enduit est suffisamment solide, ce n'est pas un punching-ball, quoique sur ce forum on nous a fait déjà découvrir les conséquences d'un choc involontaire dans une PDP, n'est ce pas Christian ?
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
28/02/2013 à 21h16
28/02/2013 à 21h16
Re
@biloulou : je comprends la différence entre les 2 solutions
@sigonniere : je pense avoir compris le principe et vais rapidement le mettre en oeuvre
Merci à tous pour vos précieux conseils. Je reviendrais vers vous rapidement pour vous tenir au courant de l'avancement de mon problème.
Et bonne soirée à tous bien sur Top !
28/02/2013 à 21h30
28/02/2013 à 21h30
Bonjour, dans le cas de figure, si ont à des montants en M48, on prend un rail R48 que l'ont glisse entre les deux jonction R48 , ont prend la pince à sertir, et ont peut monter à la hauteur que l'ont veut?
28/02/2013 à 22h13
28/02/2013 à 22h13
Bonsoir les amis,
Juste un point sur le travail des plaques courtes ou longues ..
En plaçant la plaque longue en dessus des courtes, la plaque longue travaillera mieux dans le temps sas risque de rupture ..
Si on fait le contraire , tout le poids portera sur les petites plaques qui risquent de rompre rapidement par compression et flambage ..
En mettant une tapisserie et si les joints ont bien été lissé puis poncés alors , on ne percevra pas de défaut esthétique ..
L'idéal serait d'avoir une plaque directement aux bonnes dimensions soient 3 m pour la hauteur et les autres normalisées.
Message(s) : 18408
01/03/2013 à 08h35
01/03/2013 à 08h35
pourquoi utiliser des produits inadaptés ,chez les fournisseurs de placo ,les plaques existent en 2.50 2.60 et 3.00 sur commande
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/03/2013 à 13h18
01/03/2013 à 13h18
Bien d'accord avec toi Takafer. Chez mon LM dans la ville de notre Préfecture, ils stockent le 2.50 2.60 et le 3.00 m et par ailleurs ils ont également du 0.60 en largeur en plus.... De la plaque d'une grande marque d'origine allemande.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
