Cloison tombée : sol non plan
Par Canardo
avatar - Canardo
Message(s) : 16
29/09/2008 à 10h35
29/09/2008 à 10h35
Gros soucis dans mon nouvel appart : en tombant une cloison, je me rend compte que les sols, de part et d'autre de la cloison, ne sont pas parallèles :-/
J'avais prévu de poser du parquet sur toute la longueur de la nouvelle pièce formée par la chute de cette cloison.
Le sol actuel est du carrelage.
Vous voyez une autre possibilité que de couler plein de ciment pour niveler tout ça par le haut ?
Merci d'avance.
Par kaneda72
avatar - kaneda72
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2008 à 18h14
29/09/2008 à 18h14
sa depend ! quel est la difference de niveau maximum et la superficie du "trou" a boucher ! si je comprend bien tu a un sol dans une de tes anciennes "piece " qui n'est donc pas de niveau ?
Par Canardo
avatar - Canardo
Message(s) : 16
30/09/2008 à 12h11
30/09/2008 à 12h11
Tu comprends bien. La différence de niveau, à l'endroit le pire, c'est 2,5cm. Pas rien, quoi !
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
02/10/2008 à 17h35
02/10/2008 à 17h35
Bonjour Canardo,
Compte tenu du dénivellé, un ragréage semble s'imposer. Attention toutefois car cela va changer la nature de ton sol et en immeuble, tu dois faire attention à ne pas modifier l'acoustique initiale entre étages (sauf si tu l'améliores !). Renseigne-toi au préalable car si ton sol s'avère plus bruyant par la suite, ton voisin du dessous pourra exiger que tu "répares".... Sans voix
Mieux vaut donc être prudent !! Je consulterais un bureau d'études acoustiques pour être sûr ! C'est un coût supplémentaire mais au moins tu te garantis des déconvenues éventuelles.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Par kaneda72
avatar - kaneda72
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/10/2008 à 10h27
03/10/2008 à 10h27
effectivement je pense egalement qu'un ragréage serait le plus simple quand a l'isolation phonique tout dépend du type de paquet que tu souhaites installer pour du parquet flottant je pense qu'en mettant deux couches d'isolant (en rouleaux et de préférence croisée !) tu devrais t'eviter des problémes de voisinage !
Par Vladimok
avatar - Vladimok
Message(s) : 10
28/10/2010 à 13h08
28/10/2010 à 13h08
Bonjour, Je souhaite poser du parquet flottant dans 2 pieces de 12 m2. Mon choix ce porte sur du 10,5 mm d'epaisseur avec sous inclure. le sol est du lino, que je ne peux pas enlever. Mon problème est que le sol n'es pas parfaitement plan,j'ai des creux de 8 mm d'epaisseur, sur 1,50m sur 1m environ. On m'a parlé de compensation. Mais comment faire ? Merci pour votre aide.
Message(s) : 18408
28/10/2010 à 13h22
28/10/2010 à 13h22
si ton sol est creux qu a certain endroit tu peux combler en mettant des plaques de feutre special sol et poser ton parquet apres par dessus ca ne pose pas de probleme
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 13h37
28/10/2010 à 13h37
Canardo, tu n'as pas le choix tu es bon pour faire un ragréage.
Compte tu enlever le carrelage ou poser dessus ?
pour la sous-couche sous le parquet le mieux c'est aller chez un expert en parquet qui te fera tester les différentes sous-couche. il y en a des très performantes mais elles coûtent 10 euros le m².
par contre ne surtout pas superposer 2 sous-couches ton parquet risquerait de devenir très flottant ;-)
Visiteurs non identifiés : 33
