Cloison sur ossature bois et gain de place
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
05/11/2012 à 09h32
05/11/2012 à 09h32
Bonjour à tous, une petite question. J'ai réalisé une surélévation de mont toit en ossature bois. J'ai donc au milieu de ma structure un mur "porteur" bois de 15 cm avec isolation dans caisson, qui donne dans une chambre. Côté chambre je ne voudrais pas perdre trop d e place, du coup je me demandais s'il m'étais possible d'utiliser seulement des fourrures fixer dans mon mur d'ossature bois, et si oui, comment faire au plus efficace.
05/11/2012 à 12h00
05/11/2012 à 12h00
cela peut se faire ainsi
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
05/11/2012 à 13h51
05/11/2012 à 13h51
Merci Kriske,
c'est vraiment sympa de réagir et de conseiller.
Pour fixer les fourrures tu me conseillerais d'utiliser cela pour fixer dans ossature (cf. pièce jointes)?
Et enfin je prévois de les fixer horizontalement tous les 60...
Merci!
05/11/2012 à 14h15
05/11/2012 à 14h15
on pourrait voir une photo de ce travail afin de se faire une meilleure idée
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
05/11/2012 à 17h23
05/11/2012 à 17h23
Voici en pièce jointe...
Montant d'ossature verticaux tous les 55 cm, du coup j'imaginais faire une armature en fourrure horizontalement en vissant tous les 55 cm les cavaliers.
05/11/2012 à 17h31
05/11/2012 à 17h31
si c'est déjà isolé derrière les panneaux, il y a aussi moyen de coller directement le placo à l'aide de sikalatex fc11 contre les panneaux sans passer par les fourrures
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
05/11/2012 à 18h20
05/11/2012 à 18h20
C'est une colle élastique? Si le bois travaille, le placo ne bougera pas?
05/11/2012 à 18h34
05/11/2012 à 18h34
les panneaux que vous avez utilisés sont assez stable, mais par prudence il faut mieux mettre les fourrures
oui c'est une colle qui reste élastique (moi je le ferais probablement connaissant bien le produit)
mais comme je ne souhaite pas vous induire dans l'erreur, je préfère faire marche arrière
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
05/11/2012 à 18h42
05/11/2012 à 18h42
je suis un peu dans le même cas, j'ai rehaussé ma toiture en intégrant l'isolation (27cm de fibre de bois).
mon constructeur (spécialisé en MOB) m'a fournis des tasseaux de 28mm d'épaisseur par 45mm. 28+13mm de BA13 donne 41mm soit l'épaisseur idéale pour mettre des boites électriques (cf photo).
Message(s) : 37
05/11/2012 à 18h44
05/11/2012 à 18h44
avec la photo c'est mieux ;-)
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/11/2012 à 18h49
05/11/2012 à 18h49
Pourquoi ne mets-tu pas directement une ossature à base de rails R48 (à fixer au sol et au plafond) et de montants M48 le long de ton mur en bois..
Cela te ferait 48 + 13 = 61mm d'épaisseur dans laquelle tu pourras y intégrer tes câbles puisque les montants sont troués.
Ca te permettra aussi de désolidariser ta structure placo de ta structure bois donc pas de fissurage.
Clin d\'oeil
gwenael_bel_air : pourquoi n'as tu pas fixer tes suspentes directement sur tes chevrons ?? Regardes cette vidéo
05/11/2012 à 18h54
05/11/2012 à 18h54
bonjour Addyl
le titre comporte " gain de place " Mouais...
vous proposez de lui bouffer 6cm (pour la bonne cause j'entends bien) Clin d\'oeil
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/11/2012 à 18h56
05/11/2012 à 18h56
Bonjour kriske Honte,
Il n'a pas donné de limite Tire la langue
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
05/11/2012 à 21h00
05/11/2012 à 21h00
Merci pour tout vos conseils! Oui
Oui Kriske a raison, rails plus montants vont me faire perdre trop de place...
Du coup, je vais faire fourrure,s que je maitrise, mais je ne sais pas encore si je fais fourrures verticales+ lisses ou si je fais fourrures horizontales sur cavalier... Confus
J'ai un peu de mal à voir si une méthode a plus d'intéret que l'autre... Ca tourne pas rond là-dedans
Bref...
Bonne soirée
05/11/2012 à 21h40
05/11/2012 à 21h40
fourrures horizontales, espacement 60 cm
Visiteurs non identifiés : 16
