cloison seche sur carrelage
avatar - nano 40630
09/09/2009 à 18h24
09/09/2009 à 18h24
Bonjour a tous Dans une construction neuve, est ce que, le fait de poser le carrelage (pour éviter pas mal de découpe et gagner du temps) avant de monter les cloisons sèche (la cloison sera fixé sur le carrelage avec des cheville à frapper) est un problème ? Si oui lesquels. Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/09/2009 à 17h16
10/09/2009 à 17h16
Bonjour nano 40630 et bienvenue sur ce forum,
A part fissurer le carrelage au moment du percement il n'y a pas de gros risques.
Juste veiller à placer une bande étanche sous le rail au sol pour ne pas voir passer l'eau par dessous lors d'un grand nettoyage.
Proverbe Chinois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/09/2009 à 14h35
11/09/2009 à 14h35
comme le disais biloulou ça risque d'être tendue pour ne pas cassé le carrelage à mon avis ... remarque si tu pose des plainte tu peut aussi te passé de bande étanche sous le rail si tu as une entiére confiance dans tes joints.
Visiteurs non identifiés : 132
