cloison SDB
Par miloche
avatar - miloche
18/03/2008 à 18h14
18/03/2008 à 18h14
Bonjour, je voudrais faire une cloison dans ma salle de bain quel materiel me conseillez vous sachant que je vais la carreler, y accrocher des éléments et y faire passer ma robineterie???
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
18/03/2008 à 18h24
18/03/2008 à 18h24
Bonjour miloche, je te conseil du bois si tu as des choses lourdes a accrocher sinon du platre. Moi j'ai mis les deux, une couche de bois pour pouvoir y fixer ce que je veu et ensuite une couche de platre pour la finition. Mais si tu met du carrelage j'usqu'en haut du bois suffit largement. Bon bricolage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par tieutieu
avatar - tieutieu
Message(s) : 54
18/03/2008 à 21h55
18/03/2008 à 21h55
Autres possibilités :
- La cloison en carreaux de platre. Très simple à mettre en place, à assembler avec une colle spéciale et non comme on peut souvent le penser avec du simple platre. Je ne pense cepdendant pas que cela soit suffisant pour y accrocher des éléments lourds.
- Le rails avec du placo hydrofuge. Ce placo est de couleur verte. Avec cette solution tu es tranquille.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
