Cloison salle de bain
Par Titi49000
avatar - Titi49000
25/01/2016 à 13h30
25/01/2016 à 13h30
Bonjour, à tous. Je suis en train d'enlever le carrelage de ma salle de bain. Malheureusement j ai une partie du papier cloison alveolaire qui vient avec le carrelage, donc apparition du platre par endroit. Faut y t il que je change carrément la cloison où mettre des plaque de platre hydro ba13 par dessus la cloison alveolaire existante. Je remettrai du carrelage par dessus + une douche. Merci d avance pour vos réponses
Message(s) : 18408
25/01/2016 à 16h05
25/01/2016 à 16h05
le problème ,c est qu il est pratiquement impossible d enlever du carrelage sur du placo ,dans ma salle de bain ,j ai complètement enlevé la cloison de doublage et j ai refait en hydro maintenant tu pouvais aussi coller ta nouvelle faience sur l ancienne ,a condition d accepter une double épaisseur
pour éviter de gros travaiux ,je pencherai sur le fait de replaquer par dessus la cloison alvéolé
peux tu mettre des photos
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
26/01/2016 à 14h38
26/01/2016 à 14h38
Il est fort probable, selon le niveau de dégradation de votre cloison alvéolaire, qu’il soit préférable de remplacer l’ensemble de votre cloison. De plus, réaliser une cloison à l’aide d’une ossature métallique permet d’atteindre un niveau de performances supérieures (mécaniques et acoustiques dans le cas présent). Il est également possible de garder la cloison actuelle et de réaliser une ossature métallique au-devant : cela signifie une perte de surface tout en gardant l’autre côté du doublage alvéolaire intact.
Si vous optez pour le remplacement de la cloison, vous devrez employer des plaques marine (couleur verte) côté salle de bains et appliquer un S.P.E.C. (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) dans les zones d’emprise de la douche et des appareils sanitaires. Un plan carrelé n’est jamais réputé étanche et les joints peuvent toujours se fissurer. Si vous ne souhaitez pas appliquer de SPEC, vous pouvez jointoyer vos plaques avec un enduit type Placomix® hydro en vertical et appliquer en pied de cloison un cordon de joint mastic.
Une vidéo de pose d'une cloison(les plaques diffèreront bien entendu ainsi que l’ossature : vous serez probablement en 72/48).
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 20
