Cloison + porte
Par TTOOMM
avatar - TTOOMM
Message(s) : 8
21/11/2011 à 22h13
21/11/2011 à 22h13
Bonjour, je souhaite séparer mon séjour pour créer une chambre en plus. Je dois donc monter une cloison et pour une question de gain de place, j'opte pour une porte coulissante avec systéme en applique. Au niveau de la cloison, je pense partir soit sur du siporex soit sur de carreaux de plâtre (à l'origine, c'est aussi une question de manutention car je sais que les plaques type placo sur rails seraient plus rapides à poser mais pas possible de les transporter). Après, j'ai regardé si des portes de 2.50m de hauteur existaient... Rien vu sur les sites des grandes enseignes. Je reste donc sur une hauteur standard. Ma question est donc la suivante: comment dois-je poser mes éléments "au-dessus" de ma future porte? Existe-t-il des linteaux spécifiques et si oui, comment les fixer sans que l'esthètique n'en soit trop affectée? Merci pour votre aide.
Message(s) : 18408
21/11/2011 à 22h39
21/11/2011 à 22h39
un transport se trouve ,il suffit de louer un camion avec permis VL pour une demi journée et le tour est joue
penses tu que monter du SIPOREX ou carreaux de platre soit le plus facile ,as tu l habitude de monter des murs d aplomb ,as tu pensé au travaux de préparation des murs ,alors que le placo sur rail se monte comme un mécano a ta place en tant qu ancien professionnel ,je n hésiterai pas beaucoup
PLACO Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/11/2011 à 22h53
21/11/2011 à 22h53
Et en confirmation, presque toutes les enseignes de bricolage louent des camionnettes. Les plaques de plâtre c'est le plus facile à monter pour un résultat correct si la structure métallique est bien d'aplomb.
22/11/2011 à 05h26
22/11/2011 à 05h26
regardez attentivement ceci
et vous saurez tout ou à peu près
pour les fourgonnettes, il faut parfois réserver
à Brico dépot par ex : ils ne calcule le temps qu'a partir du moment où l'on est chargé jusqu'au moment du retour
c'est une bonne formule pour le transport de matériaux encombrants
Message(s) : 18408
22/11/2011 à 08h50
22/11/2011 à 08h50
comme notre petit nouveau n est pas venue sur sa page ,j en profite pour lui signaler que s il veut des portes coulissantes en 2.50m de haut ,cela existe mais le marché ne s arrete pas aux grandes enseignes et heureusement Tututut !
bien sur les prix sont au rendez vous ,par contre pour en avoir chez moi , cest vraiment superbe
rail haut seulement ,juste une butée au sol invisible ,mais ca un cout
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
