cloison placo sur rail, combles
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
31/01/2011 à 10h57
31/01/2011 à 10h57
J'ai un peu de mal à expliquer le problème T\'es sûr ?
Dans ma future chambre, dans les combles, j'ai une pente pour la toiture (logique vous me direz). Le problème, c'est que cette charpente n'est pas de niveau, et que si je veux me fixer dessus pour faire une cloison fourrure + placo, je ne vois absolument pas comment je peux faire pour refaire les niveaux avec mes suspentes ...
J'ai déjà fait des cloisons murs, plafond, mais je dirais que c'est en 2D. On prend le niveau, on vérifie, et hop ...
Mais là, comme c'est en pente ... bah je vois pas du tout Pleure
Donc si vous pouvez m'aider, ce serait très sympa Top !
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
31/01/2011 à 11h14
31/01/2011 à 11h14
C'est très simple :
Tu places une première suspente à un coin à la hauteur voulue, disons le coin supérieur droit de la surface à plaquer.
Ensuite avec un niveau à eau ( 10 euros ) ou un laser, tu places une deuxième suspente, cette fois-ci dans le coin supérieur gauche.
Puis tu places la suspente dans le coin inférieur gauche, celle-ci déterminera la pente.
La dernière dans l'angle inférieur droit sera posée avec le niveau à eau ou le Laser.
Pour les suspentes intermédiaires, tu utilises une ficelle.
Message(s) : 18408
31/01/2011 à 11h15
31/01/2011 à 11h15
pour rattraper ta difference de niveau ,tu peux deja jouer sur l emplacent de tes suspentes ,si ce n est pas suffisant il existe differentes longueur donc jouer avec
bonne journée
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
31/01/2011 à 11h48
31/01/2011 à 11h48
merci pour votre réponse.
Pour le niveau, je comprends, pas de soucis.
Mais pour la seconde suspente, je ne sais pas de combien la faire dépasser de la poutre, c'est une autre dimension que la planéité (niveau)....
Parce que je peux être de niveau sur le plan longitudinale (quand je regarde la surface à plaquer, mais sur l'autre plan (perpendiculaire au premier, que je pourrais appeler profondeur), comment être aussi sur le même plan ?
Voici une photo en PJ qui sera surement plus parlante. Le trait horizontal noir a été rajouté et correspond au niveau réel.
Vous comprenez mieux mon soucis ?
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
31/01/2011 à 11h54
31/01/2011 à 11h54
Voici une autre photo qui illustre peut-être mieux mes doutes.
le trait horizontale du bas représente toujours le niveau, et celui juste au dessus celui qui représente mes doutes.
Les 2 suspentes que j'ai simulé ne sont visiblement pas sur le même plan ... pfff dur d'expliquer Rigole
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
31/01/2011 à 13h04
31/01/2011 à 13h04
Il faut d'abord tracer au cordex sur le mur vertical la ligne qui sera l'arête entre les deux plans.
Cette ligne te permettra de placer les deux premières suspentes a droite et à gauche.
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
31/01/2011 à 13h07
31/01/2011 à 13h07
Oui j'en étais rendu là aussi ... et faire la même chose à droite lorsque la cloison sera terminée ?
Et après, y'a plus qu'à tendre les fils entre les deux ...
Top !
Visiteurs non identifiés : 33
