cloison : montant et isolant
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
17/05/2017 à 15h10
17/05/2017 à 15h10
J'ai déjà posté cette question dans un autre forum de BricoleurDuDimanche, mais étant intertain du bon endroit, je le reposte ici.
Pour des panneaux de laines de verres de 100mm, faut-il mettre ABSOLUMENT les montants de 100mm ou ceux de 90mm suffisent ?
Merci pour votre retour.
Cdlt,
Philippe.
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
17/05/2017 à 16h13
17/05/2017 à 16h13
autrement dit, peut-on compresser la laine de verre d'1cm dans ce cas ?
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
18/05/2017 à 11h31
18/05/2017 à 11h31
A priori on peut mettre de la laine 100mm dans les montants de 90mm.
J'en déduits à partir d'une discussion dans un forum qui indique que les montants 70mm peuvent supporter des laines de verre de 65mm, 70mm jusqu'à 85mm.
Bon bricolage à tous.
18/05/2017 à 14h08
18/05/2017 à 14h08
c'est l'air immobile contenu dans la fibre de verre qui assure l'isolation
donc comprimer n'est pas une très bonne idée en soi
Visiteurs non identifiés : 33
