cloison juste posée sur sol chauffant
Par chouby28
avatar - chouby28
22/02/2011 à 09h38
22/02/2011 à 09h38
Bonjour, je suis novice sur ce forum. Je souhaite abattre une cloison en placo séparant une chambre avec mon salon. Le propriétaire précedent m'a certifié que cette cloison était juste posée sur le sol qui est chauffant. Ma question est la suivante : Est-il possible d'avoir juste une cloison posée au sol sans être fixée par un rail? Si je retire cette cloison et qu'il apparit effectivement un rail, comment puis-je cacher les trous des vis? Merci pour vos réponse et votre disponibilité
Message(s) : 18408
22/02/2011 à 10h52
22/02/2011 à 10h52
il y as 2 type de cloisons platre
celle montée sur rail métallique et obligatoirement ,vous avez un rail au sol et plafond
l autre type est cloison alvéole 5 ou 7 cm et la aussi il y a semelle ou tasseau en bois soit vissé ,soit collé ,de toute facon avant de démonter dites nous le type de sol qui recouvre les 2 pieces
Par chouby28
avatar - chouby28
22/02/2011 à 12h03
22/02/2011 à 12h03
Merci pour votre réponse, c'est du carrelage et je souhaite ne pas avoir de démarquations à l'ouverture
Message(s) : 18408
22/02/2011 à 12h09
22/02/2011 à 12h09
RE alors la c est moins sur pour 2 raisons le carrelage normalement ne passe pas dessous ,donc un espace
seule solution ,barre de seuil esthetique
car de plus le carrelage n est pas coupé a la meme longueur de carreaux
Par chouby28
avatar - chouby28
22/02/2011 à 14h05
22/02/2011 à 14h05
Merci le carrelage posé aujourd'hui donne vraiment l'impression qu'il passe sous la cloison car les dimensions correspondent en tout point. Je vais voir, et comme vous l'avez préconisé je mettrai une barre de seuil ou autre chose pour que ce soit esthétique.
Message(s) : 18408
22/02/2011 à 14h44
22/02/2011 à 14h44
RE ca se peux aussi ,dans le cas d une cloison construite uniquement apres travaux car ,une cloison d origine est posée sur la chape
ce sera mieux pour vous
bonne journée
Par chouby28
avatar - chouby28
22/02/2011 à 17h04
22/02/2011 à 17h04
je sais que l'ancien propriétaire avait prévu de l'abattre et il est vrai que je pense qu'elle a été montée apres la mise en place du carrelage. Mais je vois pas comment elle peut tenir si il n'y a pas de rail au sol.
Par symon54
avatar - symon54
22/02/2011 à 21h38
22/02/2011 à 21h38
Bonsoir, Si la cloison a été faite au moment de la construction il est peu probable qu'elle soit posée sur la chape. En règle générale les cloisons sont posées sur la dalle béton surtout lorsqu'il y a du chauffage par le sol, en effet lorsque vous dressez votre cloison il y a un rail fixé dans le sol et si vous le faites après la pose du chauffage il y a toutes les chances pour percer par inadvertance le système de chauffage. De plus si les carrelages et le type de pose sont identiques, il n'est pas très difficile de donner l'impression que le carrelage passe sous la cloison.
Visiteurs non identifiés : 139
