Cloison en placo
Par Myoroland
avatar - Myoroland
Message(s) : 8
19/09/2007 à 18h32
19/09/2007 à 18h32
Bonjour à tous, Je souhaite monter une cloison en placo. Le sol est en parquet. Ce que je voudrais savoir, c'est s'il faut que mette qq chose entre le parquet et le rail (genre bande de liège) Merci d'avance pour vos réponses Myoroland Suis là incognito
Par fandada
avatar - fandada
Bricoleuse
Message(s) : 76
19/09/2007 à 22h41
19/09/2007 à 22h41
je ne l'vais pas fait chez moi, mais je crois que c'est mieux, pour éviter que les bruits se transmettent par la cloison. par contre je ne sais pas ce qu'il faut mettre exactement.liège, feutre, ou autre chose
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/09/2007 à 17h11
20/09/2007 à 17h11
il est toujours souhaitable de placer une bande isolante entre les profils métalliques et le sol ou les murs. Idem pour le plafond. Non seulement cette bande apporte un confort acoustique mais comble les petites dénivelations du sol et des murs.
J'ai toujours utilisé des bandes de mousse compressible et autocollantes d'une largeur de 40mm et +/-10mm d'épaisseurpour des profis de 50mm. Ces bandes me sont fournies avec le matériel profils et plaques.
Proverbe Chinois
Par Myoroland
avatar - Myoroland
Message(s) : 8
20/09/2007 à 18h26
20/09/2007 à 18h26
Merci de vos réponses. Je regarderai chez mon revendeur ce qu'il a Myoroland Oui
avatar - sangoku27ans
04/02/2008 à 21h47
04/02/2008 à 21h47
vienns en pv je suis plaquiste carreleur depuis 10ans donc je pourrai te dire comment faire bybye Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh !:interdit::!:
avatar - Cascoviejo
11/09/2008 à 20h30
11/09/2008 à 20h30
Bonjour, Faut-il comprendre que la pratique qui consisterait à poser une cloison sur du parquet est interdite? Merci de vos réponses.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
